17.07.2010, 14:31 | #11 (permalink) |
По напряжению: землю на свинец, + на алюминий или как? По таре: сколько раствора на 1м2 аллюминия и подойдёт ли пластиковая тара? По элдектролдам: размер их значение имеет? По поводу раствора: чтоб не нагрелся, винтелятор на него направить можно (чревато незначительным попаданием пыли)? По поводу анилиновых красителей: В википедии не нашел отраслей применения. Где они применяются по мимо текстильной промышленности (просто нужно знать где искать, как понимаю в хозмаге их не будет)? И как этот краситель называется по-английски? |
17.07.2010, 14:31 | |
Эти обсуждения очень схожи с вашей темой Краска своими руками Какова нормальная температура GPU? Картинка из принтера не чёткая, быстро заканчивается краска Как разобрать ноутбук для чистки и нанесения термопасты? Супер-краска. |
17.07.2010, 15:26 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так написано ж, что деталь располагается между ДВУМЯ электродами, тоесть +на 1 свинцовую пластину, - на другую, а деталь просто между ними, насчёт красителей так думаю как раз в хозмаге и продается, я как то покупал, такой оооочень мелкий порошок, чтоб окрасить ткань его надо растворить в воде и прокипятить в этой воде ткань, правда не знаю тот ли, но можешь зайти в магаз и посмотреть состав или название, насчёт тары - думаю и пластиковая подойдёт, только с толстыми стенками, например половинка канистры
17.07.2010, 17:08 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
При одном квадратном метре поверхности дюралюминия суммарный ток получится около 200 ампер. В домашних условиях просто нереально. Это для дюралюминия, если применяется алюминий, то ток 0.3 ампера на 1 дм2, но всё равно получится очень много. Не думаю, что это возможно дома.
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит. Последний раз редактировалось kashakru; 17.07.2010 в 20:39 |
18.07.2010, 02:17 | #15 (permalink) |
Валерий: дюралюминий денег наверно стоит=) У меня тупо алюминиевые листы , которые до сдирания винила были различными табличками на подземных парковках и информационными табличками на междугородних трассах =)
По поводу тока... я ничего не путаю?: 1дм2 х 10 = 1м2 , 0.3А х 10 = 3А (розетка выдаёт 6А) Незнаю... может сложно, может ничерта не получится, но попробовать стоит........ Так как он всёж на английском называется этот краситель? |
18.07.2010, 06:17 | #16 (permalink) |
Да ты не в розетке ток считай, а на вторичной обмотке трансформатора блока питания, там и сто ампер может быть.
18.07.2010, 13:54 | #17 (permalink) |
Валерий: в любом случае блок питания расчитывать понадобится только если сам краситель найдётся, потому и спрашивал его английское название (не из России я).
На крайний случай аккумулятор автомобильный это 55а/ч (следственно зарядка 13-16в 5.5-6А а такой блок питания собрать не проблема) и стоит не так уж дорого. |
18.07.2010, 14:13 | #18 (permalink) | |
18.07.2010, 15:38 | #20 (permalink) |
Обработка идёт с двух сторон, так что не 30, а 60 ампер.
