03.03.2010, 17:30 | #11 (permalink) |
03.03.2010, 17:30 | |
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы Мигалка на двух транзисторах RGB-мигалка Мигалка для RGB светодиода. RGB мигалка. |
05.03.2010, 14:24 | #14 (permalink) |
Для этой микросхемы есть калькулятор.
Например, этот 555 Timer Calculator Вам нужен второй вариант схемы. R1 10000 R2 100000 C1 33 Задайте эти параметры и посчитайте. |
05.03.2010, 22:33 | #15 (permalink) |
получается так:
On time (t1) is 0.229 seconds. Off time (t2) is 2.29 seconds. Duty cycle is 9.09%. Frequency is 0.398 Hz. а мне нужно чтобы 20 сек не горел, методом подбора поучил: R1 15000 R2 290000 C1 100 On time (t1) is 1.04 seconds. Off time (t2) is 20.1 seconds. Duty cycle is 4.92%. Frequency is 0.0473 Hz. но собрав результата не поучил, может у меня мс косячная???? |
09.03.2010, 11:25 | #18 (permalink) |
вроде сделал... теперь ещё один вопрос:
чтобы вместо Св/диода сделать замыкание контакта что нужно сделать? я так понимаю транзистор, но только как его подключить? |
09.03.2010, 11:30 | #19 (permalink) |
Транзистор NPN, например, КТ315 или КТ815, КТ817 или КТ819, в зависимости от мощности.
Подключать так: Эммитер к "-" питания, коллектор - к нагрузке, базу через резистор в 4700 Ом к выводу микросхемы. В чем была проблема? |
09.03.2010, 12:37 | #20 (permalink) |
Аха попробую сейчас.
Проблемв как я думаю, я делал как Вы советовали номиналы, подбором нашел то что мне нужно, а потом выяснилось что диод у меня не работал, поставил другой и переменным резистором нашел нужную частоту, номиналы отличаются от тех что в калькуляторе. |
