21.02.2010, 03:55 | #1 (permalink) |
Корпус для флэшки
з.ы. главный критерий корпуса он должен быть плоским не больше спичного коробка |
21.02.2010, 03:55 | |
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного Дефект флэшки или вирус? Внедрённые флэшки c Ютьюба Установка Windows XP с флэшки Разбиение флэшки на разделы |
21.02.2010, 10:02 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
из какого материла вообще?
можно : в клавишу клавиатуры пихнуть..... из стеклопластика сделать корпус... в дерево.... заливку сделать из эпоксидки к примеру... |
21.02.2010, 13:33 | #3 (permalink) |
в клавишу как то не.из дерева можно было бы .я смотрел но как то технология не понятна.из стеклопластика не знаю тожене совсем понятно как делать есть только дремель
21.02.2010, 14:54 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
В зажигалку встроить А что в клавиши не фочешь, прикольно получается.
07.03.2010, 18:14 | #8 (permalink) |
пока что не чего.пытался делать и орг стекла что то не очень вышло гнуть не получается в принцепе.сдела пока что временный корпус и подходящей пласмаски.в зажигалку тоже не вышло думаю...
07.03.2010, 18:41 | #9 (permalink) |
Лентяй
Так его гнуть и не надо, просто выпили 2 половинки, внутри вырежь место под плату и накрой второй половиной в которой тоже вырежь место для платы, склей чем нибудь и пройдись мелкой шкурочкой чтоб матовой была, из дерева делается по такому же принципу.
07.03.2010, 19:29 | #10 (permalink) |
а я вот не пойму чем место по плату можно вытачить???есть два кусочка стекла пробовал дремелем не очень выходит плюс комната покрылась мелкой стружкой
