Хочу такой аквариум
vzhik777
18 Янв 2010
Хочу такой аквариум
Народ, помогите. Зашел сюда и реально заболел.
Есть такая конфигурация, собираюсь ее отдать детям:
Корпус: ASCOT 6AR2 White&Blue (бело-синий)
Блок питания: FSP Blue Storm 400W ATX
Системная плата: Gigabyte GA-965P-S3
Центральный процессор:
Intel Core 2 CPU E6300 @ 1.86GHz. Разгон пока 2450.0 MHz (7 х 350, overclock: 31%)
Охлаждение: ZALMAN CNPS9500-Cu LED (голубая подсветка) до 2600 об/мин
Оперативная память: Kingmax KLCD48F-A8KB5 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер: XFX GeForce 7300GT (PCI-E) 512Mb DDR
Разгон:
Частота ГП - 650 МГц (исходное: 350 MHz, overclock: 86%)
Частота памяти - 450 МГц (исходное: 333 MHz, overclock: 35%)
Охладитель: ZALMAN VF700-Cu LED (голубая подсветка) до 2650 об/мин
RAID контроллер: VIA VT6421 RAID Controller
Хранение данных:
Жесткий диск ST3320620AS (SATA-II 320 Гб, Буфер 16 Мб)
Флоппи-накопитель: FDD-дисковод гибких дисков
Оптический накопитель: Optiarc DVD RW AD-7201A с функцией рисования лазером на дисках
Звуковая карта: Creative Audigy Player (SB0090) Sound Card + контроллер IEEE 1394
TV-тюнер: AVerMedia AVerTV Studio Model 307 TV Tuner+FM+ДУ
Я им еще через пульт компом управляю с помощью программы IRLink.Lite
И вот, хочу ее в тот аквариум, что на видео, утопить!
С какими проблемами могу столкнуться?
Например:
Надо ли как то герметезировать порты, в которые установленны мать, проц, видюха, память и все остальное?
Насколько большая вероятнось от искры, например в БП, вспыхивания того масла?
Хочу хард спрятать в герметичный металлический корпус и тоже утопить, чтобы не шумел.
Че посоветуете?
ой, обсуждали подобное...
Проблема в недоступности/труднодоступности жидкости, не проводящей электричество и не вызывающей корозию...
жидкость там-теплопроводник... значит, как мне кажется, радиаторы с внешней стороны аквариума не помешают... :/
А масло там это... это всё такое будет в масле да?? Фу... потом и не достанешь комп...
Я бы не стал делать. Масло, конечно, не загорится, но проблем с апгрейдом и ремонтом будет куча. Если хочется внешнего эффекта, то делают аквариум разделённый на две половины. В одной сам комп, а в другом вода.
Филипп, с маслом нет проблем. Отлично подойдёт конденсаторное.
А если протечёт?? Вот это техногенная катастрофа в квартире будет!!! :D
Там какое-то минеральное-прозрачное...
Да, Валера прав... проще делать с разделённым на 2 части аквариумом... и рыбок можно разводить... :)
А где обсуждали? Ссылку бы...)))
По поводу недоступности - из под земли найду, благо город-миллионник и пално внем всяких "барыг", которые своруют, но найдут и продадут...)))
Радиатор подумываю устанавливать позади аквариума и помпу тоже..))
А доставать надеюсь не придется. Уже 3 года (ТТТ) комп работает, только от пыли его чищу.
И апгрейд в дальнейшем тоже не планирую.
Правда перед тем, как все маслом заливать - видюху с БП помощнее поставлю и на этом успокоюсь.
Да и масло легко в ванночке со спиртом отойдет, есси че.
Я все-равно не любитель водки, потому не жалко ее на комп потратить. Пущай купается ))))))))
Это будет у детей.
Помоему от спирта смерть комплекрующим прийдет.
Согласен с Валерием, лучше из двух частей.
Тебе этого мало и ты хочешь отмывать от масла?
Показать, что это вообще возможно - тогда стоит делать. А для постоянного использования дрянь полная. И ещё гарантии лишишься на железо.
Почему дрянь? У людей же работает!
В общем нужны конкретные советы, как грамотно сделать?
Отговаривать нет смысла, да и с гарантии проблем не будет. ))))
Представляю, что будет записано в гарантийной карте...
Состояние на момент приёма: Обильно смоченное в масле...
Конкретные советы:
Всё элементарно... Покупаешь аквариум, заливаешь масло, погружаешь комп... пользуешься... только радиаторы, думаю, нужны(как я выше писал)
На сколько я понял масло там медицинское и стоит очень дорого !
Сделать для начала сам аквариум из стекла потолше, клеить силиконом.
Надо проверить, как поведёт себя силиконовый клей с маслом, а то точно будет катастрофа. Для аквариума на тридцать литров хватит стекла толщиной шесть миллиметров. А масло, я уже говорил, можно взять конденсаторное. Оно почти белое и применяется для заполнения высоковольтных конденсаторов и трансформаторов, то есть является изолятором.
Трансформаторное оно желтоватое. :)
В очень небольшой степени.
Главное чтоб контакты между мамкой-видюхой и тд не заизолировало:D
Мне говорили что трансформаторное очень хорошо набирает влагу из воздуха и потом начинает потихоньку ток проводить.
Нет, масло не гигроскопично. А в некоторых видах специальных трансформаторов применяются также углеводородные, кремнийорганические и фосфорорганические синтетические жидкости. Вот они совершенно бесцветны.
Вот и я этим вопросом задаюсь. И не только у матери с видюхой, но и у памяти и всех остальных девайчов, у кторых есть контакты.
Хотя испытания именного того аквариума, что на том сайте с видео, уже провели.
Результаты более чем удовлетворительные.
