Нужна помошь!
  • Автор темы Автор темы sadistik
sadistik
4 Янв 2008
У мя собран комп,по всем параметрам он должен летать,но некоторые из новых игр он даже не тянет( Я выкладую комплектуху... ребят,подскажите,что тут не так?
Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5200+
Системная память 1792 Мб
Тип BIOS AMI (08/01/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Дисплей:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 7050
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek HD Audio output
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
Контроллер хранения данных SCSI/RAID Host Controller
Дисковый накопитель Samsung DSC STS1-43 USB Device (1945 Мб, USB)
Дисковый накопитель SAMSUNG HD501LJ (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель KD9324L MBP363Z SCSI CdRom Device
Оптический накопитель MF0102J FQU282W SCSI CdRom Device
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7170S (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Производитель ASUSTeK Computer INC.
Продукт M2N-VM DVI
Версия Rev x.xx
Серийный номер MS1C78BCHD00831
[ Шасси ]
Свойства шасси:
Производитель Chassis Manufacture
Версия Chassis Version
Серийный номер Chassis Serial Number
Тэг актива Asset-1234567890
Тип шасси Настольный
Состояние начального пуска Безопасный
Состояние источника питания Безопасный
Температурное состояние Безопасный
Состояние безопасности Нет
[ Контроллер памяти ]
Свойства контроллера памяти:
Метод обнаружения ошибок 64-bit ECC
Коррекция ошибок Нет
Поддержка чередования памяти 1-Way
Текущее чередование памяти 1-Way
Поддерживаемые частоты памяти 70ns, 60ns
Поддерживаемые типы памяти DIMM, SDRAM
Поддерживаемые напряжения питания памяти 3.3V
Максимальный объём модуля памяти 2048 Мб
Разъёмы памяти 4
[ Процессоры / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ ]
Свойства процессора:
Производитель AMD
Версия AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
Серийный номер To Be Filled By O.E.M.
Тэг актива To Be Filled By O.E.M.
Шифр компонента To Be Filled By O.E.M.
Внешняя частота 200 МГц
Максимальная частота 2600 МГц
Текущая частота 2600 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.5 V
Статус Разрешено
Тип разъёма CPU 1
[ Кэш-память / L1-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Varies with Memory Address
Ассоциативность 4-way Set-Associative
Максимальный объём 256 Кб
Установленный объём 256 Кб
Поддерживаемый тип SRAM Pipeline Burst
Текущий тип SRAM Pipeline Burst
Коррекция ошибок Single-bit ECC
Тип разъёма L1-Cache
[ Кэш-память / L2-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Максимальный объём 2048 Кб
Установленный объём 2048 Кб
Тип разъёма L2-Cache
[ Кэш-память / L3-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Запрещено
Максимальный объём 0 Кб
Установленный объём 0 Кб
Тип разъёма L3-Cache
[ Модули памяти / DIMM0 ]
Свойства модуля памяти:
Тип разъёма DIMM0
Тип DIMM
Скорость 160 ns
Установленный объём 1024 Мб
Допустимый объём 1024 Мб
[ Модули памяти / DIMM1 ]
Тип разъёма DIMM1
Тип DIMM
Скорость 162 ns
[ Модули памяти / DIMM2 ]
Тип разъёма DIMM2
Скорость 164 ns
Установленный объём Не установлено
Допустимый объём Не установлено
[ Модули памяти / DIMM3 ]
Тип разъёма DIMM3
Скорость 166 ns
[ Устройства памяти / DIMM0 ]
Свойства устройства памяти:
Форм-фактор DIMM
Тип DDR2
Тип Synchronous
Размер 1024 Мб
Скорость 800 МГц
Общая ширина 64 бит
Ширина данных 64 бит
Размещение DIMM0
Банк BANK0
Производитель Manufacturer0
Серийный номер SerNum0
Тэг актива AssetTagNum0
Шифр компонента PartNum0
[ Устройства памяти / DIMM1 ]
Форм-фактор DIMM
Тип DDR2
Тип Synchronous
Размер 1024 Мб
Скорость 800 МГц
Общая ширина 64 бит
Размещение DIMM1
Банк BANK1
Производитель Manufacturer1
Серийный номер SerNum1
Тэг актива AssetTagNum1
Шифр компонента PartNum1
[ Устройства памяти / DIMM2 ]
Форм-фактор DIMM
Размещение DIMM2
Банк BANK2
Производитель Manufacturer2
Серийный номер SerNum2
Тэг актива AssetTagNum2
Шифр компонента PartNum2
[ Устройства памяти / DIMM3 ]
Форм-фактор DIMM
Размещение DIMM3
Банк BANK3
Производитель Manufacturer3
Серийный номер SerNum3
Тэг актива AssetTagNum3
Шифр компонента PartNum3
[ Системные разъемы / PCIEX16 ]
Свойства системного разъёма:
Назначение разъёма PCIEX16
Тип PCI-E x1
Использование Пусто
Ширина шины данных x16
Длина Короткий
[ Системные разъемы / PCIEX1 ]
Тип PCI-E x1
Использование Пусто
Длина Короткий
[ Системные разъемы / PCI1 ]
Назначение разъёма PCI1
Тип PCI
Использование Пусто
Ширина шины данных 32-bit
Длина Короткий
[ Системные разъемы / PCI2 ]
Назначение разъёма PCI2
Тип PCI
Использование Пусто
Длина Короткий
[ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ]
Свойства встроенного устройства:
Описание To Be Filled By O.E.M.
Тип Video
Статус Разрешено
--------[ Разгон ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2 5200+
Псевдоним ЦП Windsor
Степпинг ЦП JH-F2
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
Версия CPUID 00040F32h
Частота ЦП:
Частота ЦП 2600.3 MHz (исходное: 2600 MHz)
Множитель ЦП 13.0x
CPU FSB 200.0 MHz (исходное: 200 MHz)
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 64 Кб per core (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб per core (ECC)
Кэш L2 1 Мб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
ID системной платы 64-0113-000001-00101111-080107-MCP68$A0855000_BIOS DATE: 08/01/07 14:41:55 VER: 08.00.14
Системная плата Неизвестно
SPD модулей памяти:
DIMM1 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 08/01/07
Дата BIOS видеоадаптера 07/26/07
DMI версия BIOS 0113
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce 7050
Кодовое название ГП C68G (Integrated 10DE / 053B, Rev A2)
Частота ГП 692 МГц
--------[ Портативный ПК ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Centrino 1 совместимость платформы:
ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Нет (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Чипсет: Intel i855GM/PM Нет
WLAN: Intel PRO/Wireless Нет
Система: Centrino 1 (Carmel)-совместимый Нет
Centrino 2 совместимость платформы:
ЦП: Intel Pentium M (Dothan) Нет (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Чипсет: Intel i915GM/PM Нет
Система: Centrino 2 (Sonoma)-совместимый Нет
Centrino 3 совместимость платформы:
ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Нет (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Чипсет: Intel i945GM/PM Нет
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Нет
Система: Centrino 3 (Napa)-совместимый Нет
Centrino 4 совместимость платформы:
ЦП: Intel Core 2 (Merom) Нет (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Чипсет: Intel GM965/PM965 Нет
WLAN: Intel PRO/Wireless 4965AGN Нет
Система: Centrino 4 (Santa Rosa)-совместимый Нет
--------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8712F (ISA 290h)
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры:
ЦП 1 / Ядро 1 44 °C (111 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 38 °C (100 °F)
Aux 41 °C (106 °F)
SAMSUNG HD501LJ 30 °C (86 °F)
Вентиляторы:
ЦП 3054 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.31 V
+3.3 V 3.33 V
+12 V 12.61 V
+5 V резерв 6.42 V
Батарея VBAT 3.06 V
Debug Info F DD 0B 00
Debug Info T 41 128 128
Debug Info V 52 FF D0 FF C5 64 FF (F7)
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Степпинг ЦП JH-F2
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 2600 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4x / 13x
Multi CPU:
ID системной платы TEMPLATE DVI
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2600 МГц
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2600 МГц
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 940 Pin uOPGA
Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 227.4 млн.
Технологический процесс 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Размер кристалла 230 mm2
Напряжение питания ядра 1.100 - 1.350 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
Производитель ЦП:
Фирма Advanced Micro Devices, Inc.
Информация о продукте http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / Ядро 1 0 %
ЦП 1 / Ядро 2 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства CPUID:
Производитель CPUID AuthenticAMD
Расширенная версия CPUID 00040F32h
Идентификатор AMD 091Bh (Athlon 64 X2 5200+)
Идентификатор платформы D3h (Socket AM2)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
HTT / CMP 0 / 2
Наборы инструкций:
64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) Поддерживается
AMD 3DNow! Поддерживается
AMD 3DNow! Professional Поддерживается
AMD 3DNowPrefetch Не поддерживается
AMD Enhanced 3DNow! Поддерживается
AMD Extended MMX Поддерживается
AMD MisAligned SSE Не поддерживается
AMD SSE4A Не поддерживается
Cyrix Extended MMX Не поддерживается
IA-64 Не поддерживается
IA MMX Поддерживается
IA SSE Поддерживается
IA SSE 2 Поддерживается
IA SSE 3 Поддерживается
IA Supplemental SSE 3 Не поддерживается
IA SSE 4 Не поддерживается
VIA Alternate Instruction Set Не поддерживается
Инструкция CLFLUSH Поддерживается
Инструкция CMPXCHG8B Поддерживается
Инструкция CMPXCHG16B Поддерживается
Инструкция Conditional Move Поддерживается
Инструкция MONITOR / MWAIT Не поддерживается
Инструкция POPCNT / LZCNT Не поддерживается
Инструкция RDTSCP Поддерживается
Инструкция SYSCALL / SYSRET Поддерживается
Инструкция SYSENTER / SYSEXIT Поддерживается
Инструкция VIA FEMMS Не поддерживается
Функции безопасности:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Не поддерживается
Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) Поддерживается
Hardware Random Number Generator (RNG) Не поддерживается
Montgomery Multiplier & Hash Engine Не поддерживается
Processor Serial Number (PSN) Не поддерживается
Функции электропитания:
Automatic Clock Control Не поддерживается
Digital Thermometer Поддерживается
Enhanced Halt State (C1E) Не поддерживается
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Не поддерживается
Frequency ID Control Поддерживается
Hardware P-State Control Не поддерживается
LongRun Не поддерживается
LongRun Table Interface Не поддерживается
PowerSaver 1.0 Не поддерживается
PowerSaver 2.0 Не поддерживается
PowerSaver 3.0 Не поддерживается
Processor Duty Cycle Control Не поддерживается
Software Thermal Control Поддерживается
Temperature Sensing Diode Поддерживается
Thermal Monitor 1 Не поддерживается
Thermal Monitor 2 Не поддерживается
Thermal Monitoring Поддерживается
Thermal Trip Поддерживается
Voltage ID Control Поддерживается
Функции CPUID:
1 GB Page Size Не поддерживается
36-bit Page Size Extension Поддерживается
Address Region Registers (ARR) Не поддерживается
CPL Qualified Debug Store Не поддерживается
Debug Trace Store Не поддерживается
Debugging Extension Поддерживается
Direct Cache Access Не поддерживается
Fast Save & Restore Поддерживается
Hyper-Threading Technology (HTT) Не поддерживается
L1 Context ID Не поддерживается
Local APIC On Chip Поддерживается
Machine Check Architecture (MCA) Поддерживается
Machine Check Exception (MCE) Поддерживается
Memory Configuration Registers (MCR) Не поддерживается
Memory Type Range Registers (MTRR) Поддерживается
Model Specific Registers (MSR) Поддерживается
Nested Paging Не поддерживается
Page Attribute Table (PAT) Поддерживается
Page Global Extension Поддерживается
Page Size Extension (PSE) Поддерживается
Pending Break Event Не поддерживается
Physical Address Extension (PAE) Поддерживается
Safer Mode Extensions (SMX) Не поддерживается
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Поддерживается
Self-Snoop Не поддерживается
Time Stamp Counter (TSC) Поддерживается
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Не поддерживается
Virtual Mode Extension Поддерживается
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства шины FSB:
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 1000 МГц
--------[ Память ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физическая память:
Всего 1791 Мб
Занято 1471 Мб
Свободно 319 Мб
Загрузка 82 %
Место под файл подкачки:
Всего 3688 Мб
Занято 2371 Мб
Свободно 1317 Мб
Загрузка 64 %
Виртуальная память:
Всего 5479 Мб
Занято 3843 Мб
Свободно 1636 Мб
Загрузка 70 %
Physical Address Extension (PAE):
Поддерживается ОС Да
Поддерживается ЦП Да
Активный Нет
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM ]
Серийный номер Нет
Дата выпуска Неделя 38 / 2007
Размер модуля 1024 Мб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
[ DIMM2: 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM ]
Серийный номер Нет
Тайминги памяти:
--------[ Видео Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a ]
Свойства видеоадаптера:
Описание устройства NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a
Строка адаптера GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a
Строка BIOS Version 5.67.32.22.00
Тип видеопроцессора GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a
Тип DAC Integrated RAMDAC
Установленные драйверы nv4_disp (6.14.11.6904 - nVIDIA ForceWare 169.04)
Объем видеоОЗУ 512 Мб
Производитель видеоадаптера:
Фирма NVIDIA Corporation
Информация о продукте http://www.nvidia.com/page/products.html
Загрузка драйверов http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59
--------[ Видео PCI / AGP ]---------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce 7050 Видеоадаптер
nVIDIA GeForce 7050 3D-акселератор
--------[ Графический процессор ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ Встроено: nVIDIA GeForce 7050 ]
PCI-устройство 10DE-053B / 1043-82B3
Тип шины Встроено
Частота ГП 692 МГц
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 2
TMU на конвейер 1
Vertex-шейдеры 1 (v3.0)
Пиксельные шейдеры 2 (v3.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v9.0c
Пиксельная скорость заполнения 1384 Мпиксел/с
Тексельная скорость заполнения 1384 Мтексел/с
nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D Графический процессор: 425 МГц
Производитель графического процессора:
nVIDIA SLI:
Статус SLI Не поддерживается
--------[ Хранение данных Windows ]-------------------------------------------------------------------------------------
[ Дисковод гибких дисков ]
Свойства устройства:
Описание драйвера Дисковод гибких дисков
Дата драйвера 01.07.2001
Версия драйвера 5.1.2600.0
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл flpydisk.inf
[ Samsung DSC STS1-43 USB Device ]
Описание драйвера Samsung DSC STS1-43 USB Device
Версия драйвера 5.1.2535.0
INF-файл disk.inf
Производитель устройства:
Фирма Samsung
Информация о продукте http://www.samsung.com/products/harddiskdrive/index.htm
[ SAMSUNG HD501LJ ]
Описание драйвера SAMSUNG HD501LJ
INF-файл disk.inf
Физические данные дискового накопителя:
Производитель Samsung
Семейство жёстких дисков SpinPoint T166
Форм-фактор 3.5"
Форматированная ёмкость 500 Гб
Диски 3
Записываемые поверхности 6
Физические габариты 146.05 x 101.6 x 25.4 mm
Максимальный вес 512 g
Средняя задержка раскрутки 4.17 ms
Скорость вращения 7200 RPM
Макс. внутренняя скорость данных 1080 Мбит/с
Среднее время поиска 8.9 ms
Переход с дорожки на дорожку 0.8 ms
Полное время поиска 18 ms
Интерфейс SATA-II
Скорость данных 'буфер-контроллер' 300 Мб/с
Объём буфера 16 Мб
Время раскрутки 10 с
Фирма Samsung
GeForce 7050 PV <<<<< вот ваша проблемма.. это встроенная видеокарта, а как известно , встроенные видюхи никогда не давали производительных результатов..
решение: докупить отдельную видеокарту, более высокого класса..
sadistik написал(а):
Физическая память:
Всего 1791 Мб
Занято 1471 Мб
Свободно 319 Мб
Загрузка 82 %
Обрати внимание на использование ОП
Это в простое?
KUS
да это ниочём не говорит.. у меня тоже 2 гига и при простое кушает 1.5, однако машина летает..
просто у товарисча слабая встроенная видюха, я посмотрел тестирования , максимально можно выжат 28 кадров на DOOM3 ( это критическая цифра) так что .. кстати эта мать имеет слот PCI-E , в установке нормального видеоадаптера проблемм не возникнет..
я бы посоветовал 79-ю или лучше 88-ю серию Nvidia..
У тебя значки, наверное, в трее не умещаются? :)
P.S. Может, sadistik видео параллельно кодирует? :)
У меня в простое
А если по делу, то конечно, причина в видео.
KUS написал(а):
P.S. Может, садистик видео параллельно кодирует?
вполне возможно.. :D
учитывая разрешение экрана , и его ширину (16\10), трей занимает треть таскбара.. :D и всё равно комп при этом работает великолепно..
я пробовал (ради интересу) отключать всё что можно кроме дравов, разницы не почуствовал вааще, наоборот, появился некий дискомфорт всвязи с тем что отключил даже тему рабочего стола алиенгайс и быстрые сначки стардока.. неприятно смотреть на 98-е убожество.. :D
А вот с этим я полностью согласен, иначе на хера, спрашивается, люди втыкают по 2 гига оперативы, а потом отрубают добрую половину служб и смотрят на "милый сердцу" раб. стол в стиле win2000...
пардон, оффтоп...
Да, однозначно, главный тормоз в этой комплектации - встроенное видео.
Купите новую. По цене решайте сами - потянете 8800? - берите.
Компьтер перестал загружаться
Здравствуйте, проблема такая. Решил установить дополнительно оперативную память, установил, из системника началось отчаянное пищание, видимо не до конца вставил платы, вставил заново пищание пропала и компьтер перестал загружаться, то есть включается а на монитор сигнала нет, в чем проблема???что то задел или сгорело???помогите плиз:confused:
Ту оперативную память которую доставили выньте обратно и пробуйте загрузиться. Название материнской платы, памяти которая стояла и которую ставили напишите.
я так и сделал, вынул ту что ставил, и все не работает, как будто системник к монитору и не подключен вовсе...
материнка EP-8RDA3I
"родная" оперативка elixir 256MB DDR 400 MHZ CL3
пытался поставить MT8VDDT3264AY 256MB DDR 400 CL3
dima90,про вашу память ,вам надо PC3200 DDR SDRAM DIMM 184-pin слот.
а что ставили
- про нее вообще ничего не нашел ,
сейчас что совсем ничего не работает ?
Добрый вечер :О)
У меня проблема,во время игр (на любых разрешениях, кроме уж совсем
безнадежных стратегий - типа Sudden Strike ets с минимальной
графической нагрузкой)
идет перезагрузка винды или приходиться ресетица
(невозможен вызов диспетчера задач), код ошибки я тоже узнать никак не могу,
т.к. в функции просмотра событий система записать ее видимо не успевает :-?
Комплектация такая:
Core 2 Duo E6850 \ 4m Cache \ 3.00 Ghz
P5K3 Deluxe Socket775 LGA P35/G33/G31
DDRIII - 2Gb (1+1) Dual PC3-8500F (533Mhz)
Nvidia GeForce 9800 GT 512Mb GDDR3
HDD 160Gb (C) + 400Gb SB 7200 SATA-II
Блок питания 750W
Windows XP SP3
Все ли компоненты совместимы?!?!?
Тестил у друга видюху (в норме), ставил на соседний PCIexpress-слот
переустанавливал старые и новые дрова и DirectX, винду :,(
Помогите кто может, машину жалко, так доресечусь млин
Федор1978, на других форумах за многократное дублирование тем БАН получают
