Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 16.12.2009, 19:46   #1 (permalink)
Vers
По умолчанию Чем понизись силу тока в модеме? (для мода)
Добр.вечер камрады,возник вопрос,делаю небольшой мод,навырезал окошек в модеме,застеклил,перекрасил корпус,но тут возник небольшой опрос,хочу подсветить всю эту радость диодами,но сила тока которую выдаёт б/п модема 1 ампер,а программка для расчёта сопротивления резюков которая на кейсмоде,считает только до 0.5 ампер,как тут поступить?Сильно не пинайте,если есть тема в которой спрашивают такие мелочи ссылоку дайте пожалуйста.
Vers вне форума   Ответить с цитированием
Информативные темы по вашему запросу
Годовой мораторий на техосмотр вступит в силу 4 июня
Как открыть порт на USB-модеме Билайн?
Маленькая скорость скачивания на USB-модеме
Как измерить силу тока?
Как сделать так, чтобы на МТС-модеме повысилась скорость?
Старый 17.12.2009, 01:49   #2 (permalink)
Long Cat
Вы неверно задаете параметры для расчета.
Требуется задать три параметра:
1) Напряжение питания (сколько вольт дает блок питания).
2) Сила тока через светодиод - это определяется из документации на светодиод. Обычно это 20 миллиампер, но это - предел, светодиод раньше выйдет из строя. Лучше задать 15.
3) Прямое напряжение на светодиоде - это разность потенциалов между электродами светодиода. Типовое значение: 1.5 - 2 вольта.
Я не рекомендую устанавливать больше 5-8 светодиодов, иначе придется ставить более мощный блок питания.
Последний раз редактировалось Long Cat; 17.12.2009 в 10:29
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 01:53   #3 (permalink)
arz88
Какое напряжение питания у тебя?
На силу тока 1 А не смотри, это максимальный ток который способен выдать БП.
Тебе нужно поставить резистор последовательно с каждым светодиодом.
Предположим что у тебя питание 12 В, светодиод рассчитан на 3 В, 20 мА.
Гасим 9 В.
9/0.02=450 Ом, такой нужен резистор для каждого светляка.
Если питание 9 В, то:
Гасим 6 В.
6/0.02=300 Ом.
arz88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 10:03   #4 (permalink)
Vers
Напряжение питания 9в,разумеется гасить будем до 3.5(синие и белые диоды).к каждому диоду резюк отдельно подцеплю.Спасибо за коментарии,а то признаться честно 1 ампер,меня смутил.
Старый 17.12.2009, 10:31   #5 (permalink)
Long Cat
В этом случае, удобным может оказаться использование резистивных сборок - 6 резисторов в микросхемном DIP корпусе, например.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
