14.11.2009, 21:20 | #1 (permalink) |
Внешний блок питания
Я в этом деле новечок, поэтому сразу вопрос: Возможно ли (если да то как) сделать обычный БП комп. внешним, например поставить на стол и использовать для питания подсветки клавиатуры или ещё чего??? как это сделать правильно, что бы ничего не сгорело??? |
14.11.2009, 21:20 | |
Суть содержания этой темы схожа с этими темами Блок питания Блок питания Блок питания |
14.11.2009, 21:34 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А не многовато ли будет его для подсветки клавы то, вообще можно спокойно. Для его запуска надо замкнуть какой то контакт с землёй на штекере подключаемом к материнке, только не помню какой, то ли синий, то ли зеленый, то ли серый, давно не практиковал.
14.11.2009, 21:53 | #4 (permalink) |
Лентяй
Блин вот из головы начисто вылетело а свой сейчас в компе, и трогатьего я сейчас не буду, может скажет кто нибудь, подожди. У меня для таких целей бл АТ, гораздо удобнее нежели современный АТХ, лишние провода обрезал, кнопку включения в стенку вставил, а наверх для прикола сидюк поставил, вдруг музыку послушать захочется(сейчас он у меня правда второй хард питает, а то основной БП чтото несправляется)
14.11.2009, 21:58 | #5 (permalink) |
Вот также и я хочу!!! + возможно позже переделаю сам блок, т.е. внешний вид, думаю поставить большой куллер с подсветкой!
P.S. а в чём различия AT и ATX??? |
14.11.2009, 22:07 | #6 (permalink) |
Лентяй
АТХ обычно запускается с помощью материнской платы, те она подаёт сигнал на запуск, а АТ запускается сам по себе, и на материнку только подаёт питание, обратной связи нет, вроде так, плюс в АТ при нажатиии тумблера обесточивается плата блока питания. (вроде так)
14.11.2009, 22:12 | #8 (permalink) |
Лентяй
Да незачто, а блок то уже есть, или только планируется приобретение?
P.S. Зелёный провод надо с чёрным закоротипть, для АТХ. |
14.11.2009, 23:57 | #10 (permalink) |
Лентяй
Ну тогда покупай АТ, гораздо удобнее, только в магазинах они уже давно не продаются, купить можно только б/у, и в каких нибудь фирмах по ремонту компов, или если у кого нибудь есть старый комп можно оттуда вынуть.
