Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 21.09.2009, 22:33   #1 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
По умолчанию Борьба с пылью внутри HDD
Здравствуйте, господа Моддеры!
Наверно многие из вас блуждая по страницам интернета, читали, как некоторые особо отчаянные вскрывают свои HDD c желанием заглянуть в них. О последствиях они рассказывают сами. Достаточно приоткрыть крышку диска и "О" магический результат - у многих из них появляются замечательные (настольные, настенные) часы, сделанные из HDD.
Некоторые из них идут дальше. Они врезают в крышки HDD окошки. Им мало стенок системника. Они утверждают, что после этой манипуляции их диски продолжают исправно работать.
Насмотревшись на корпуса с дырками и огоньками, плюшевых мишек с электронными внутренностями, развороченные HDD и прочее, я решил пройти тернистый путь.
Возник вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ!
Вынужденно присоединяюсь к тем немногим, кто режет дырки не в системниках, а в HDD уверяя потом всех, что все отлично работает.
Почему?
Причины две. Первая спор с друзьями - будет работать. Вторая есть лишний рабочий HDD IBM 8.4GB, проживший долгую жизнь. Насколько счастливую не знаю, в С.М.А.Р.Т. не заглядывал. Расскажу, сколько протянет и будет ли он вообще работать после перенесенного. Терпеть ему возможно не очень долго. У меня пока нет забавных часов из HDD.
А теперь о главном. Вместо вырезания отверстия в металлической крышке, сделал ее целиком из акрила. Со всеми предосторожностями аккуратно заменил старую крышку новой. Но пыль все же попала. На верхнем диске есть две пылинки. HDD не включал. Выслушаю конструктивные советы.
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...7b81d69bcf.jpg
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений
Борьба со СПИДом
Борьба с шумом винчестера.
Разряды внутри стеклянного шара
Старый 21.09.2009, 23:05   #2 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
думаю надолго его не хватит, из-за разгерметизации от пыли теперь даже если и избавишься, то появится новая, особенно на таком древнем диске.
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 23:18   #3 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Да, пыль будет постоянно добавляться.
JCHacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 23:22   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Прикольно смотрится, мне кажется что ничего ему не будет, именно из за того что древний и "толщина дорожек" большая. Надо туда подветку захренячить, в крышку, правда зачем, в корпус не поставишь, шума много-толку мало, разве что так, для прикола на полочку поставить
Откуда там ещо то пыль возьмётся, всё ведь загерметизировано?(если есть щели то пыль будет, надо между оргстеклом и корпусом, прокладку положить)
Старый 21.09.2009, 23:27   #5 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Пыль добавляться не может. Осталась родная прокладка. Ее видно на фото.
А для подсветки есть два отверстия. На фото два матовых канала, сверху и снизу.
Старый 21.09.2009, 23:31   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А, всё прокладку вижу, отверстия надеюсь не сквозные Подключай и тэсть, думаю поработает ещо хардик.
Старый 21.09.2009, 23:36   #7 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Диаметр отверстий 5,3мм. Вверху будет синий диод. Внизу от индикации активности HDD красный.
Старый 21.09.2009, 23:39   #8 (permalink)
тау
лет 10 назад делали и работало
тау вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 23:41   #9 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
склоняюсь все же к тому, что пыль - явление для жесткого диска довольно убийственное, недаром в производственных помещениях в гермозонах даже нахождение человека запрещено
пыль надо удалить по возможности, с помощью фильтров ... кулибинство получится, конечно, но для правого дела - почему бы и нет?
Старый 21.09.2009, 23:41   #10 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Отверстия не сквозные.
Пылью запугали. Звонил в фирму по восстановлению дисков. Убрать пыль 40.000 рублей. Без этого говорят, сгорит через несколько минут. Головка подпрыгивает на пылинке, бьется о диск... разные ужасы. Все.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
