30.11.2021, 22:55 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
30.11.2021, 22:57 | #22 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
65 мм, или 6,5 см, но это уже по плотницкому.
Николай, ты всерьез считаешь что работать с крупными (180 мм) деталями труднее чем с мелкими (65 мм) да еще прорезными? Удивил! Цитата:
Набросай эскиз, укажи толщину металла и я покажу как твою работу можно сделать максимально быстро. Уж не 2 часа. P.S. Обращаюсь к ТС. Если Вы оплатите металл и возьмете на себя почтовые расходы то я сделаю то, что Вам нужно. Бесплатно. |
30.11.2021, 23:03 | #23 (permalink) | |
02.12.2021, 09:33 | #25 (permalink) |
Никогда. Я своими руками только в детстве авиамоделизмом занимался, и то выходило крайне криво, но мне нравился сам процесс, а не то, что потом получалось. Потом в институте научился чертить, и понимать, что делать рабочим. Кроме того, я перфекционист. Люди у меня будут переделывать что-то столько раз, сколько нужно будет, пока я не решу, что "вот теперь идеально". В общем, я как в том старом еврейском анекдоте: я не умею плавать, я понимаю плавать.
02.12.2021, 09:34 | #26 (permalink) | |
02.12.2021, 09:39 | #27 (permalink) | |
Если латунь найду по приемлемой цене, то попробую все методы, которые Вы накидали. Кстати, спасибо, друзья, не ожидал такой поддержки! Я аудиоманьяк, и вот как раз делаю себе супертвиттеры, собственно, из латуни подставка регулируемая будет. Все запчасти есть и корпуса, осталось решить с подставкой вопрос и можно бежать к мастеру, чтобы корпуса в порядок привел, и собрал все по феншую. Корпуса из дерева, сделаны хитрым способом, который даже в 3D модели повторить не могу, поэтому рисковать не буду, понесу мастеру. |
02.12.2021, 09:41 | #28 (permalink) | |
02.12.2021, 09:55 | #30 (permalink) |
Токарные втулки, вроде как без проблем сделаю за не дорого. Изначально вся подставка была из 5 мм латуни, но мастер на лазере сказал, что не возьмет наш лазер 5 мм, все переделал на 3 мм, и сделал все стенки двойными, отсюда и такая двухрожковая форма. Когда чертежи сделал, отнес к мастерам, оказалось, что у нас нет латуни 3 мм, и вообще, станок занят до февраля. Вот отсюда и все мытарства, потом на стороне пытался заказать, там тоже ценник не гуманный, ну, это я уже писал... А на днях начал искаль латунь на авито, лист латуни 3 мм - 19 тысяч!!! Я впал в ступор. На работе только с люминием работаем, из люминия мне ребята на лазере бы вырезали за пару дней все детали, стоило бы пару тысяч, люминия у нас полно. Но сам шар дерево, который я потом еще и чернить буду рояльным лаком, пока не решил какого цвета, или черный или красный, и в любом случае, алюминий с этими двумя цветами вообще никак не сочитается... Понятно, что можно сделать из люминия, потом покрасить под золото, но это уже не то будет.... В общем, латунь, только латунь.
