Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 04.12.2018, 14:37   #1 (permalink)
Fox150
Аватар для Fox150
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 28 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Точечный сварочный аппарат из трансформатора от советского телевизора
Точечный сварочный аппарат из трансформатора тс-180-2
от советского телевизора вот результат:
Fox150 вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
WHS (07.12.2018), Дед Леня (04.12.2018), кочевник (04.12.2018), Технарь (04.12.2018)
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь
Сварочный аппарат
Про сварочный аппарат
Старый 04.12.2018, 14:53   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Устройство электродов не удобное - как по мне....
Старый 04.12.2018, 14:57   #3 (permalink)
Fox150
Аватар для Fox150
Согласен, будущем переделаю.
Старый 04.12.2018, 23:18   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Старательно сделано и аккуратно, к сожалению, по непонятным для меня причинам не могу добавит репутацию.
А электроды можно закрепить на боковую поверхность губок крупных пассатижей, при этом изолировать от пассатижей достаточно только один электрод. Проверено, делал.
Старый 04.12.2018, 23:21   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сейчас даже подумал как- одну губку отпилить, а на место её изолирующую пластину с электродом.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 06.12.2018, 00:37   #6 (permalink)
Fox150
Аватар для Fox150
Буду переделывать, походу вторичку неправильно намотал, а точнее, не правильно соединил.
Старый 06.12.2018, 00:42   #7 (permalink)
Fox150
Аватар для Fox150
Народ, может кто знает, как рассчитать максимально возможный ток при 12в который может выдать подобный трансформатор в случаи перемотки вторички?
Старый 06.12.2018, 16:11   #8 (permalink)
Vasilisk.ork47
Сообщение от Fox150 Посмотреть сообщение
на сварочнике из микроволновки сечение сердечника 21 кв. см и всего два витка сечением примерно 96-120 кв.мм ток достигает 500-800 Ампер а то и больше.
Я не могу заставить человека, что-то сделать, но я могу подтолкнуть его к тому, что бы он захотел это сделать
Vasilisk.ork47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 20:24   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Нет ничего проще:
180 Вт / 12 В = 15 А долговременного тока. Если кратковременного, то можно и 150 А снять. Тут всё от электросети зависит.
Старый 07.12.2018, 00:56   #10 (permalink)
Fox150
Аватар для Fox150
Хочу сделать пусковое для жигуля из другого трансформатора, но тоже от телевизора. Есть ли смысл или он сразу сгорит?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
