13.10.2018, 18:53 | #21 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.10.2018, 19:08 | #22 (permalink) |
Безусловно, в этом случае выдержит, но у ТС во многих видео применяется этот разъем. В том числе и для питания электродвигателя бритвы. А вот там уже всё на пределе.
Что касается озонатора, то это по сути электрический фильтр. Он прекрасно улавливает дым и мелкую пыль. Если есть опасность с озонированием, достаточно всего лишь уменьшить напряжение питания до такого, при котором озон еще не начинает образовываться. |
13.10.2018, 19:45 | #24 (permalink) |
Чистильщик
Коля, а о каком ты речь ведёшь? Тогда наверное это уже не озонатор а тот же вентилятор. Видео не смотрел, но я думаю что мощность этого вентилятора сопоставима с мощностью двигателя бритвы.
13.10.2018, 19:46 | #25 (permalink) |
Очень верное уточнение. Эти разъемы не регламентированы по силе тока, протекающего через них, по этой причине качество их изготовления исключительно на совести производителя. На языке экономистов это называется "не целевое использование". В технике же это может привести к перегреву, выходу из строя и пожару.
13.10.2018, 19:53 | #26 (permalink) | |
Питается он от внешнего БП напряжением 12 В. Сбоку у него есть специальный контейнер для сбора пыли. |
13.10.2018, 20:16 | #29 (permalink) |
Fox150, большая просьба, помимо видео выкладывайте еще и фото своих самоделок. У меня например ютуб уже некоторое время не работает- какие то сложности у провайдера. И может я не один такой, кто не может толком посмотреть о чем речь в топике идет.
Со временем, а бывает, что практически сразу, контакт в таком разъеме сильно ухудшается. Сталкивались наверное с таким моментом, когда надо штекер от наушников покрутить в гнезде чтобы запело. Из распространенных разъемов можно USB посоветовать. Папа держится в маме может не так сильно, как джек, но в плане защиты от переполюсовки и КЗ разъем очень хорош. Ток достаточно хорошо держит. Вон, в зарядниках по 2 А с него снимают. |
13.10.2018, 20:23 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
