Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 21.03.2007, 01:55   #1 (permalink)
ho-o
Несколько лет назад, когда шум кулеров моего компа меня окончательно достал, я решил все слегка переделать. Расскажу о врезании кулера большего размера в БП (может пригодиться при попытках вырезать отверстия большого диаметра в тонком металле).
Я сразу отмел варианты с лобзиком и сверлением по кругу как не эстетичные в смысле получившегося отверстия.
Вспомнил об электрохимическом травлении, дальше пошло.
Вначале на корпусе БП налепил из пластилина круг примерно на 10...15мм. больше чем отверстие для вентилятора. Потом из пластилина вылепил бортик, тоже около 10...15мм. Накернил в центре круга отверстие. Вставил туда циркуль и провел по пластилину нужный мне радиус. Водил до тех пор пока не выбрал весь пластилин из образовавшейся окружности.
После заклеил обратную часть корпуса БП куском полиэтилена. Герметичность заклейки очень важна!
Потом расположил корпус БП так что-бы круг из пластилина был горизонтален, залил часть ограниченную бортиком насыщенным расствором поваренной соли. Присоединил к корпусу один электрод, в раствор бросил другой, включил напряжение и через некоторое время я любовался почти идеально прорезанным отверстием.
ho-o вне форума   Ответить с цитированием
Вот темы, которые вам безусловно будут полезны
Батарейки для лазерной указки
Представлена альтернатива формату PDF
Старый 21.03.2007, 04:23   #2 (permalink)
mnemon
эээ уточни концентрацию раствора соли и напряжение тока идея интересная вообще то можно поэксперементировать но что то смущает мну в ней
mnemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 04:34   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
и фотки этого в студию, а то как то неверится... (хотя я травлю медь всю жизнь, поваренной солью пробовал, говённо.. и не эфиктино.. лучше хлорным железом, хотя я не знаю травит ли он обычное железо для корпуса)
Старый 21.03.2007, 10:11   #4 (permalink)
ho-o
Насыщеннй раствор соли - это такой раствор в котором соль уже больше не растворяется. Напряжение не помню, лет 5...6 назад было. Скорей всего 12В. Корпуса этого у меня уже давно нет, и фотки ес-но сделать нет возможности.
Да еще большой ток для ускорения процесса давать не советую, закипит раствор и расплавит пластилин.
Старый 22.03.2007, 07:40   #5 (permalink)
Biggi
Забавно :) Выложил бы гайд с фотками, всем было бы интересно
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 22:15   #6 (permalink)
СПЕЦ
Вриант вполне рабочий, мы инструмент клеймили таким методом вместо пластилина исползовали маслянную краску, пластилин при нагреве немного плыл (если работать медленно то можно ипластилин)
СПЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 16:01   #7 (permalink)
imported_Андрюха
По умолчанию Не выполняется вход в систему.
Всем здрасте! Запускаю Windows, появляется приветствие, спустя немного времени завершение работы, затем окно с иконкой пользователя. Нажимаешь на иконку снова вход, завершение работы и та же иконка. До этого пытался удалить вирус, и какието записи из реестра с ним связанные. На этом компе стоит дорогущая программа с ключом, так что винду сносить нельзя. Прошу помочь кто сможет, заранее спасибо.
imported_Андрюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 16:23   #8 (permalink)
01pump
Другие способы входа в систему пробовали? В безопасном режиме, с последней удачной конфигурацией?
Напрягите память и вспомните какие именно ключи вы удалили.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 16:47   #9 (permalink)
imported_Андрюха
Пробовал, всё то же. На одном из сайтов прочитал что якобы вирус переименовывается под файлы explorer.exe и какой-то ещё.доверившись удалил их и всё ключи с ними связанными. Если не ошибаюсь то Usernit , Shel и ещё каких то 2 ключа, название не помню.
Добавлено 02.07.2009 13:02:44:
Поправочка : было 2 файла explorer. Я удалил только тот который весил 4 kb
Старый 07.02.2009, 17:04   #10 (permalink)
01pump
Варианты решения:
1) Берем диск с дистрибутивом Windows XP. Загружаемся в нем (предварительно выставив в BIOS приоритет загрузки CD) и восстанавливаем систему (БЕЗ ПЕРЕУСТАНОВКИ!!!!).
2) Снимаем ваш HDD, подключаем его к другому компу и загрузившись в чужой системе проверяем в вашей папке :Windows\system32\ наличие файла userinit.exe. Проверяем у этого файла дату изменения. Если дата изменения соответствует дате заражения или более поздней дате, то из скрытой папки :Windows\system32\dllcache\
копируете этот файл с обязательной заменой. Или же берете этот файл с чужой папки windows.
3) Если нет возможности снимать ваш HDD то скачайте LiveCD http://www.freedrweb.com/livecd/
загрузившись с него (предварительно выставив в BIOS приоритет загрузки CD) проделываете ту же операцию с проверкой и заменой userinit.exe
Попутно проверив встроенной антивирусной утилитой вашу систему.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
