26.11.2017, 20:58 | #41 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.11.2017, 23:00 | #42 (permalink) |
да нет я на запчасти купил (200руб). там магнеевый анод вообще растворился (или ушел в реакцию). новый купил)
вопрос, место родной вставки думаю дублирующую взять. вопрос можно ли приварить медную трубку к вставке. то есть новая подложка будет в ней 5ть дырок. в две кипятильник (правда не знаю реально ли приварить толщина трубки там маленькая.. по краям спираль из медной трубы. и еще кусочек медной трубки длиной с запаянным (или заваренным концом для термодатчика). вопрос можно приварить медь к нержавейке?) или к какому металлу чтобы не сильно окислялось от воздействии воды) |
26.11.2017, 23:42 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Лучше вместо меди латунь использовать. У нас на котлах Феролли (газовые 400 квт) за 2-3 года все медные трубки-гильзы (которые для термодатчиков стоят внутри котла в воде) сгнили (скорродировали). Сервис горгаза предлагал новые заказать (там ценник епт... и сроки от 2-х недель), но мне не захотелось опять иметь через некоторое время "приятный нежданчик" в виде потопа в котельной и я заказал другу на заводе выточить латунные гильзы. Лет 7-8 пользуем - пока ни одна не сгнила. Тьфу-тьфу-тьфу!
Тэн попробуй поискать из нержавейки. Медные даже с покрытием недолговечные. Хотя если вода неактивная и температура не выше кипения, то и с покрытием тоже долго служат. |
27.11.2017, 00:15 | #44 (permalink) | |
, но не знаю. пока что надо токаря найти чтобы выточил мне.. .а вот латунные трубки - они по идеи имеют малую тепло отдачу? (стараются медь или алюминий у них высокая теплопроводимость) |
27.11.2017, 00:51 | #45 (permalink) |
И на сколько теплопередача 0.5 мм меди выше такой же латунной? Типа внутри трубки с термодатчиком темп будет 50 град, хотя трубка стоит внутри бака с водой с темп 60 град? Так что ли? Да нифига там никакой разницы не будет! Какая теплопотеря на термодатчик? Миллиградусы? Да хоть из нержавейки поставь - разница ну в полградуса пусть будет, это что так критично? Просто производителям не выгодно делать долговечные вещи! Вот и делают из меди.
Есть тэны из нержавейки!!! Может это кустарно-штучное производство, но не раз слышал что есть! Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 27.11.2017 в 00:58 |
27.11.2017, 01:09 | #46 (permalink) | |
хотя если спереть с полотенце сушителя там патронного типа нагревательный элемент и вроде из нержавейки. для бойлера есть на 12,24,... вольтр на али экспрес но цена... тен 600ват 24В надо разжиться кемпером (сварочный апарат (проволкой варит)) и попробовать самому чтото слепить... |
12.02.2018, 11:48 | #47 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
На стены уложен двойной слой стекловаты, между которыми размещён аллюминиевый отражатель инфракрасного излучения (фольга) зеркальным слоем вовнутрь, и два слоя пароизоляционного покрытия. Жидкое стекло в самых дальних зонах капиллярного слоя в бетоне сохнет несколько лет и ... гарантирует защиту от грибка. |
26.11.2019, 19:30 | #48 (permalink) |
В мастерской от постоянных скачков (живу в поселке) сгорел ни одна пара электроприборов. Решил не заморачиваться и взять оборудование под ключ, нашел батарею от volts, по цене получается немного, да и в России они , по-моему, самая приличная контора. Все подобрали, рассказали, установили. Работает по принципу накопление в периоды наименьшего накопления - расходование во время скачков и нехватки. Пару месяцев пользовался , все ок, как часы работает. Может у кого есть подобный опыт использования такого рода приспособ?
26.11.2019, 20:17 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
