12.06.2009, 14:35 | #1 (permalink) |
Крепление материнскои платы
Вопрос к специалистам сборки компутеров. Можно ли закрепить материнскую плату на пластину оргспекла, обычно то оно понатно заземление идет через корпус и крепёжные болтики, а в случае прозрачного корпуса нужно ли заземлать все болтики или хватит одного, если вообсше нужно заземление. Спасибо |
12.06.2009, 14:35 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Что за платы? Дрель-станок 25вт 220в Крепление |
12.06.2009, 14:42 | #2 (permalink) |
IT - Specialist
Оргстекло - есть диэлектрик. Мы делали что-то подобное - все нормально работает.
Как вариант, на эти же крепёжные болтики посадить, что бы пайка не упиралась в плекс. В любом случае смотреться, будет нормально. |
12.06.2009, 15:47 | #3 (permalink) |
это понятно что оргстекло не проводит ток, вопрос в том нужно ли заземлать мать или нет.
Логика такая, может ли мать сбрасывать напражение на землю, если нет то и заземлять не надо, но за какимто на крепежных отверстиях выведены контакты земли, толи для для сброса статики толи по какоито другои причине. |
12.06.2009, 17:06 | #5 (permalink) |
Спасибо, если нужно значит нужно, будем думать как чтбы оккуратно было.
Еще вопрос надо все болтики, или достаточно одного. |
12.06.2009, 17:51 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Мамка и так заземлена через БП. Её заземлять нужно скорее для того, чтоб излучение не вызывало у тебя головную боль, но на работу это заземление не повлияет. Уж тем более не следует крепёжные болтики соединять проводом. От этого больше вреда только будет. Если и соединять, то через металический лист...
