05.02.2009, 19:05 | #11 (permalink) |
05.02.2009, 19:05 | |
Ранее наши участники создавали похожие обсуждения Моддинг системника: гравировка по оргстеклу Гравировка |
24.05.2009, 00:22 | #12 (permalink) |
Если кто-то еще заглянет в эту ветку:
Перенести рисунок для гравировки на поверхность черного кейса можно так: - печатаем монохромный рисунок (или в полутонах - если умеете гравировать в полутонах) на любом принтере. Но лучше - на струйном, на последующих шагах не осыпается тонер. - обратную сторону листа тщательно, чтобы не осталось необработанных мест в области рисунка, натираем сухим мылом. Мыло, в принципе, можно любое, но туалетное лучше пахнет . - аккуратно пркрепляем рисунок на поверхность скотчем. Я использовал малярный скотч. - обводим контуры рисунка обычной шариковой ручкой или твердым (1Т или 2Т) карандашом. Главное, чтобы толщина линии была небольшой, особенно в участках с мелкими деталями. По рисунку руками не елозим - будут обширные области замазаны мылом и рисунка не увидите потом. - те места, где краска с корпуса будет сниматься областями, отмечаем, например, крестиком - потом легче их найти и не ошибиться. - аккуратненько снимаем листок и видим контуры будущей гравировки. Может остаться налет частиц мыла - их осторожно смахиваем сухой тряпкой (НЕ ПРОТИРАТЬ!) или кистью (у жены из пудренницы не брать - чревато!) - гравируем (см. здесь). Если правша - гравировать справой части в сторону левой - не затираются мыльные линии. Если левша - в обратную сторону. - радуемся результату, если руки позволяют. Метод проверен только что, только еще не закончена гравировка. Так что он работает. |
