01.02.2009, 17:00 | #1 (permalink) |
Показатель частоты на KTL E30361-LE
В общем ситуация такова-со старого АОН телефона было выдрано 3 вот таких модуля-хоцца сделать вот это-Показатель частоты процессора(хммм не могу найти сссылку на сайте) но после долгих поисков-схемы подключения не было найдено,метод научного тыка тоже не помог.(не которые загорались но не по смыслу(тобиш просчитать схему никак нельзя)) http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1233493130 http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1233493146 В общем кто чем может помогите! |
01.02.2009, 17:00 | |
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах Программа для эмуляции частоты Преобразователь частоты 50 гц |
01.02.2009, 19:02 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Эм... Подключить эти индикаторы можно к последовательному или паралельному порту через специальную схемку на дешифраторах двоичного кода в семисегментный. Микрух таких полно, но нужен ещё и сам софт. А вот с ним уже будут проблемы. Нужно сначала найти подходящий софт, а к нему уже и схемка наверное будет прилагатся. Если схемки и не будет, то разработать, зная принцип работы софта, думаю не составит труда.
Если этими индикаторами напряжение питания показывать, то можно и без софта обойтись, но схема будет ещё сложнее. Обороты кулеров ими наверное проще всего будет показывать. Потребуется что-то вроде схемы частотометра. |
01.02.2009, 22:31 | #3 (permalink) |
"громкий свист"!!!
Вы что товарищи)))) то что посоветовали конечно оооч прикольно!но мне до этого оооочень далеко! Вообщет я хотел просто перемычками позамыкать(как в том моде) и сделать цыферки на постоянной основе))но никак не могу найти какие ножкт за что отвечают. |
02.02.2009, 00:36 | #4 (permalink) |
А. Тю. Так тебе бутафорский идикатор нужен? Судя по количеству ног этот индикатор предназначен для динамической индикации. Т.е. на нём без специальной схемы можно отображать только одинаковые цифры, типа "777", "5 5" и т.п.
02.02.2009, 11:11 | #5 (permalink) |
ээмм...собсна если это просто схема подключения-прошу в студию =)
02.02.2009, 14:54 | #6 (permalink) |
Нет. Это не просто схема подключения. В том то и дело. Нужен специальный дешифратор, который будет несколько сотен или тысяч раз переключать 3 вывода на индикаторе, и при этом синхронно подавать на остальные выводы семисегментный код.
Без него можно вывести только одно число, а оно выводится одновременно на три цифры. А вот каждая цифра поджигается отдельно своим общим проводом. Это уже прощупвать индикатор надо, чтоб разобратся где в нём эти три провода. А найдя их - можно остальные запросто найти и разобратся что к чему. http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/ - вот подробное описание что такое динамическая индикация и с чем её едят. |
02.02.2009, 23:38 | #7 (permalink) |
мдаа....а так все хорошо начиналось))ладно т.к я пока оочень не силен задам такие вопросы-
Могу ли я при долгом мучении подключить так что бы на 1 сегменти показывалось 3цифры разных(как на фотке на 1 слоте 3 разряда)?? И еще...почитав пару статей-я осознал что все манипуляции идут через LPT порт...но у меня на материнке его нет!короче говоря есть ли какойто выход с помощью юсб?если нет то фиг с ним...буду на основе перемычек. |
04.02.2009, 12:03 | #9 (permalink) |
слышь киданика ссылку где взял способ с перемычками а то я ток слышал что мона ток от схемы двоичной LTP,COM.
А тебе нужен адаптер с usb на LTP ,про прямое подключение к usb нечего не слышал мож его проста нету. |
