31.03.2008, 06:40 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
31.03.2008, 06:40 | |
Вот темы, которые вам безусловно будут полезны Снизится ли уровень шума? Как избавиться от шума винчестера? Как избавиться от шума видеокарты? Подбор корпуса. Корпуса для геймера Мод корпуса &MOD Как сделать компьютер без шума? |
31.03.2008, 13:03 | #3 (permalink) | |
03.04.2008, 23:00 | #5 (permalink) |
Kill a brain...
traktor95Бесталковая затея, тише он не будет, зато гретса сильнее будет, можно яишницу на нем делать :)
03.04.2008, 23:06 | #6 (permalink) |
я не стал дочитывать весь пост.. могу дать реальный совет..
правда он подходит только человеку с мозгами и руками.. обычный БП режем дно под 120мм, и ставим кулер (копейки) от залмана.. штатный кулер ставим на схему-контроллер, и дело в шляпе.. ничего и никуда выноить не надо.. всё внутри и всё бесшумно.. 1200 оборотов вполне хватит для БП.. и потянет воздух от проца, наружу.. я такую систему применил у себя в ноуте.. термодатчики (резисторы на 10 кОм) можно легко купить, или сдёрнуть со старой материнки.. схемы управления , завались в инете, я оставил на двух транзисторах.. минимум деталей, минимум работы, зато максимум удовольствия.. |
