21.10.2009, 01:57 | #93 (permalink) |
Романыч, правая кнопка на мой компьютер-управление-управление дисками-назначить букву диска, там из списка выберите любую, можно просто нажать ОК или Применить потом ОК. Перезагрузка, потом откройте "Мой компьютер" и на созданном диске правая кнопка-форматировать.
21.10.2009, 09:24 | #94 (permalink) |
дададада!!!!! что то уже получается!!!!!! НО сначала я инициализировал диск
Затем создал том (в томе было добавить букву и выбрать файловую систему). |
21.10.2009, 11:45 | #95 (permalink) |
Романыч,ну так все проблема решилась ?
21.10.2009, 15:40 | #96 (permalink) |
дадададада!!!!!! проблема решилась!!!! Все работает!!!!!
Спасибо вам всем ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!! P.S. но есть еще один маленький вопросик: как объединить два логических диска в один?????? |
21.10.2009, 20:27 | #98 (permalink) |
Stas3ds, а можно как нибудь через управление дисками????
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:27 ---------- аууууууууууууууууууууууууууууууууу ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:27 ---------- У меня на компе есть жесткий диск, а на нем один логический(системный) в половину этого диска, вопрос: как сделать этот логический целиком в размер жесткого???? |
22.10.2009, 00:01 | #99 (permalink) |
Романыч, зачем Вам это , не надо , так лучше, и не храните на диске С документов и другой информации, используйте его для системы и установок софта, а всё остальное на второй логический и на второй жёсткий. По крайней мере если придётся переустанавливать виндовс- меньше будет хлопот .
22.10.2009, 01:30 | #100 (permalink) |
