22.05.2012, 19:16 | #41 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
От корпуса оставил подрезанное основание. В заднюю стенку вмонтировал разъем питания с фильтром и тумблер. Правда он довольно оригинально закреплен, - я вставил его в дырку от провода - и закрепил склейкой из картона - не вываливается, но не красиво, думаю над этим. Единственное, что меня напрягает, это свист из БП. Не знаю от чего он, но в принципе он не очнь громкий. просверлил дырки в крышке, сейчас буду зашкуривать
22.05.2012, 21:11 | #42 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Только что приклеил БП к корпусу микроволновки секундным клеем. Если что, плату можно отвинтить, зато она сама по себе не отвалится...
Единственное, что меня напрягает - не будет ли перегреваться БП, корпуса конечно нет, но вентилятор, который я поставил на выдув на заднюю стенку, выше радиаторов БП. Да и ребра радиатора транзисторов направлены поперек (третье фото)
22.05.2012, 21:38 | #43 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
При том потреблении, которое у тебя будет, он вообще не нагреется.
22.05.2012, 21:42 | #44 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
А повернуть БП на 90 градусов, сори там разъём.
На боковую стенку вентилёлик, да если нагрузка не большая не страшно.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
22.05.2012, 21:48 | #45 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну тогда замечательно!
Попутно придумал как скрыть черную полоску за стеклом на двери(её внутренность) - можно обклеить её пенокартоном - получится как крышка на принтере изнутри Внутренность микроволновки-то белая. Он будет подсвечиваться лентой, думаю получится красиво!
25.05.2012, 15:57 | #47 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А вот обратная сторона медали. Пока не знаю как с этим бороться, похоже это вирус неконтакта...
Ну поправлюсь - перепаяю!
28.07.2012, 23:18 | #48 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
А ты ещё сделай регулировку температурой в аквариуме, если конечно рыбки там будут) Поставь в воду тен и электронный регулятор выведи на панель кнопок
28.07.2012, 23:19 | #49 (permalink) |
Почётный Шарлотан
рыб не будет - слишком сложно реализовать им систему жизнеобеспечения. Кстати, уже почти все готово Надо собраться, да доделать
20.08.2012, 03:33 | #50 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Иван, как обстоят дела? Или увлечён усилителем, пока не до микроволновки?
