Проект Eyefinity. Технические подробности
ангар_15
14 Фев 2011
Начну просто.
У меня есть 2 монитора, которые видны на 1 фото и одна вещь не дает мне покоя - разный цвет рамок мониторов.
Поэтому решил я как минимум покрасить рамку, максимум - сделать новую.
Для этого я снял рамку с монитора, сразу скажу занятие не для слабонервных
1. не знаеш где защелка и как она устроена.
2. риск повредить матрицу при снятии рамки.
Предупреждаю новичков сразу - снятие рамки влечет за собой потерю гарантии на монитор, со всеми последствиями.
Подробности демонтажа рамки на фото
Остается добавить - использовал металлическую линейку, вокруг монитора есть защитная металлическая рамка шириной 10 см.
Если имеются вопросы - задаем, не стесняясь :tehnari_ru_860:
    46.2 KB · Просмотры: 244
    39.1 KB · Просмотры: 175
    81 KB · Просмотры: 169
    103.2 KB · Просмотры: 161
    36.6 KB · Просмотры: 185
    50.9 KB · Просмотры: 165
    97 KB · Просмотры: 170
    52.3 KB · Просмотры: 172
ангар15, у тебя 2 монитор с серебристой рамкой, случаем не BENQ
я давно хочу свой покрасить не как не соберусь.
А рамочка не большевата? :))
Ты их используешь на одном компе?
Валеркин, 2 монитора acer
Fenix, я тоже удивился такой рамке, 2 монитора используются на 1 компе (1 основной и 2 на подхвате - смотрю видео, также на нем установлен режим видео с повышенной яркостью)
Может все таки 10 милиметров, а не 10 сантиметров?
Fenix, рамка конечно 10 мм.
Дополнительные фото монитора со снятой рамкой
    47 KB · Просмотры: 107
    46.5 KB · Просмотры: 102
    31.6 KB · Просмотры: 142
Разобрав полностью монитор был шокирован конструкцией крепления ЖК матрицы к корпусу.
Матрица держалась за счет 2 половинок пластикового корпуса и в случае отсутствия одной просто вывалилась бы наружу.
Действительно спасло ситуацию наличие 4 резьбовых отверстий в рамке монитора, иначе у меня бы ничего не получилось.
И видео показывающее внутреннюю конструкцию монитора
    42.3 KB · Просмотры: 114
    106.2 KB · Просмотры: 119
для проводов
сделана вот такая система кабельных каналов
    70.8 KB · Просмотры: 149
    88.2 KB · Просмотры: 108
создание рамки в основном тормозилось из-за микроайфинити (линейка электроники внизу монитора)
Видео запуска микроайфинити
    74.8 KB · Просмотры: 167
    53.4 KB · Просмотры: 145
Хьюстон. Центр управления полётами. :) Прикольно!
А ссылки на видео все работают, только надо прочесть http://www.tehnari.ru/f8/t44965/
В начале создавая ворклог, думал обсуждать технические самоделки созданные в рамках проекта - как то не появилось, затем - подумал, будет красиво сделать видео ворклог (только видео).
К сожалению качественного видео я обеспечить не могу, поэтому покажу чем закончился моддинг монитора.
Установлены металлические уголки и к ним прикреплен лист оргстекла.
    42.6 KB · Просмотры: 148
    29.3 KB · Просмотры: 83
    87.5 KB · Просмотры: 86
    20.7 KB · Просмотры: 73
    44.2 KB · Просмотры: 86
    54.4 KB · Просмотры: 158
    56.1 KB · Просмотры: 119
В настоящий момент реализована классическая столешница - справа коврик и мышка, слева - клавиатура. На 2 фото неудачная подставка под клавиатуру.
из последних нововведений - в центре стола просверлено отверстие для проводов и все провода проходят под столешницей, выходят к usb hub.
Для меня стало понятным - листы дсп обеспечивают уровень, то что я показал. Следующий принципиально другой или иной уровень столешницы обеспечат такие материалы как - стекло и сталь.
Но есть одно НО, мне непонятно что является следующим уровнем и каково его описание:parrot:. Поэтому приглашаю к диалогу участников форума.
    75.8 KB · Просмотры: 63
    53.5 KB · Просмотры: 83
    46.8 KB · Просмотры: 70
    49.4 KB · Просмотры: 49
    33.8 KB · Просмотры: 49
    81.2 KB · Просмотры: 74
    71.3 KB · Просмотры: 72
    59.8 KB · Просмотры: 55
Очень аккуратно ! +.
кочевник спасибо
Внимательно посмотрев проект Project_ L3p D3sk от l3p, ссылка .
Стало понятно - следующий уровень прост, стекло позволяет показать красивые комплектующие, что-то интересное. В отличие от ДСП, смотря на которое видиш только текстуру дерева.
На последней фотографии желтым цветом отмечена область в которой применив стекло можно показать что-то интересное.
    49.4 KB · Просмотры: 639
    43.8 KB · Просмотры: 335
    76.3 KB · Просмотры: 287
Приведенный пример desktop проекта показывают на поверхности стола статичную (постоянную) картинку, в фильме TRON Legacy показан еще более интересный вариант столешницы
1 динамичной (изменяющейся) картинки, за счет встроенного в стол монитора - изображение можно менять
2 интерактивная поверхность за счет использования сенсорного экрана
Современные технологии позволяют реализовать такую столешницу, на основе монитора на матрице ips и самодельной мембранной клавиатуры.
Реализация этой идеи начата с необычного ракурса - создание неттопа, имеющего название Станция Транса.
При снятии SSD пришлось разобрать половину основного компьютера и поэтому решил переместить компьютер в новый корпус. Наиболее интересные моменты приведены на фотографиях.
    73 KB · Просмотры: 89
    61.3 KB · Просмотры: 61
    53.2 KB · Просмотры: 84
    72.1 KB · Просмотры: 66
    119.7 KB · Просмотры: 57
    73.9 KB · Просмотры: 64
    117.8 KB · Просмотры: 66
    54.7 KB · Просмотры: 65
    54.7 KB · Просмотры: 58
    68.3 KB · Просмотры: 60
    98.3 KB · Просмотры: 54
    24.4 KB · Просмотры: 76
    154.6 KB · Просмотры: 57
    130.2 KB · Просмотры: 59
    108.4 KB · Просмотры: 77
    213.3 KB · Просмотры: 69
    125.2 KB · Просмотры: 64
    165.9 KB · Просмотры: 70
    91.5 KB · Просмотры: 66
