Усилитель для наушников в классе "А"
  • Автор темы Автор темы neio
neio
Стандартный
30 Ноя 2008
Усилитель сделан на основе известного усилителя для наушников Lehmann Black Cube Linear. Так-как ценник за оригинал немного не радовал, решил сделать сам, в основном я только паял и настраивал, все элементы усилителя собраны из КИТов. Усилитель транзисторный, работает в A классе, с любыми наушниками с 8 до 600 Ом. Звук очень прозрачный, ровный. Можно сказать что этот усилитель как бы растворяется в системе, играет без окраса. Слушать с ним музыку стало в разы интересней, он дает очень мощный и точный бас, ровную середину и прозрачный верх, но очень многое зависит от источника сигнала.Детали применены самые лучшие которые только достал, можно сказать что комплектующие местами лучше оригинала :) Конденсаторы Samwha, elna, rubycon, epcos, wima. Использованы резисторы 1% точности. Потенциомер -Японский Alps. В качестве сигнального реле в защите используется реле от Takamisawa с позолоченными контактами. Защита включена от отдельного трансформатора, защита обеспечивает как и отключение нагрузки при появлении постоянного напряжения на выходе, так и пяти секундную задержку включения. Трансформатор чешской фирмы Talema. Второй китайский П образный - временный, уже едет второй тор для защиты. Используется операционный усилитель ne5532p, с твиком до A класса. Слушал OPA 627AU, очень плоское, невыразительное звучание, так что оставил ne5532p. Все остальное можно увидеть на фотографиях, если что-то не понятно, спрашивайте, отвечу ;)
    68.7 KB · Просмотры: 3,568
    86.6 KB · Просмотры: 2,779
    70.6 KB · Просмотры: 1,607
    17.8 KB · Просмотры: 1,190
    50.1 KB · Просмотры: 1,448
    53 KB · Просмотры: 1,364
    67.7 KB · Просмотры: 1,538
  • Like
Реакции: arch
Это ты сам сделал?
Не верю что это самодельная работа. По всему видно, что это заводской усилок!!!!
Если сам сделал, То Очень круто.:) Я бы тоже от такого не отказался..правда мне не хватит денег на реле с "золотыми контактами" и японский потенциометр, да и наушников таких нету, что бы это можно было оценить.:(
Это ты сам сделал?
Сам он так в жизни не припаяет. Там точно заводские платы. Да и корпус думаю тоже купленый. Такой корпус, наверное, даже вам трудно будет сделать(Хотя могу и ошибаться, глядя на ваши работы)
Товарищи, читайте внимательнее. neio, ведь, честно сказал, что собирал "конструктор".
Я это прочитал, но ты заметил, что точки пайки очень-очень аккуратные, как с завода. Я не видел не разу таких точек вручную. А то, что конструктор, я прочитал. Хотя может он имел в виду покупал именно платы, а связывал их уже сам, то тогда возможно
Валерий, платы заводские, корпус тоже заводской, я только паял и настраивал конечную конструкцию, об этом еще в первом посте темы написано :)
Светодиод Спасибо! Видать вышло не плохо, что сразу от самоделки не отличили :tehnari_ru_948:
2z2 Спасибо! По чему же не хватит? Конструкцию собирал без спешки, за пару месяцев, и детали показались не очень то и дорогими, а Alps если покупать на ebay, выйдет рублей в 500-700, не то что в "аудиомании" где местные торгаши за 1200 продают, за этот ценник можно собрать L аттенюатор на резисторах Dale, получится еще лучше.
glazunov-artem Если в это так сложно поверить, могу сделать такие-же пайки на макетке и показать, весь секрет в прямых руках, хорошем припое и флюсе и паяльной станции с термостабилизацией ;)
Fenix Спасибо, именно так, я это не скрывал и написал еще в самом начале темы.
В пайку верю, сейчас понаделали паяльных станций, а вот нормальный паяльник купить не где. Китайские перегреваются, наши ляпает какая то контора, у нас все магазины ими забиты, выбора нет. Жало короткое нагревательный элемент просто скручен со шнуром, после первого включения нихром окисляется и паяльник еле греется.
А конструкция понравилась хоть и собрана из конструкторов.
Валеркин, Советский ЭПСН просто не может быть качественным :) Это как-бы сказать... Дешевый инструмент для не частой работы. Если позволяют средства, присмотритесь к Hakko, Goot, CT, если уже совсем нужно нереальное качество - Ersa.
По дешевле - Lykey, Atten и прочие. Я уже как пару лет ушел с советского ЭПСН 25 Вт на станцию и должен сказать что возросло и качество пайки и вообще стал получать удовольствие, а не раздражение от пайки. Рекомендую хороший и не очень дорогой паяльник CT-96, пару раз им паял, очень понравился!
Спасибо за оценку!
Я то верю, но и не верится как-то))))
Я так и понял, что плата и корпус всё купленое, дело было только за спаиванием вместе
Да, я паял, настраивал и собирал все в корпус.
Если не секрет, во сколько КилоРублей все это вышло?
Не секрет, около 10-11 рублей + хочу еще попробовать поставить аттенюатор, второй тор на защиту и отобрать выходные транзисторы в пары.
Да. 10 тысяч.
Вот такой красавец приехал пару дней назад. Качество отличное, нет стука при включении и гудения не слышно даже если приложить ухо :tehnari_ru_889: Еще вынес его левее, теперь он между талемой и задней стенкой, еще исчез еле-еле различимый шум на максимальном положении ручки громкости с максимальным +20 dB усилением, понятное дело никто так слушать не будет, в таком режиме усилитель отдаст в нагрузку около 2 ватт, а этого достаточно чтобы разорвать наушники 4 раза :tehnari_ru_707: Но все-равно приятно, что получилась конструкция абсолютно без фона.
    35.8 KB · Просмотры: 615
схемой не поделишься?
А где покупались платы и КИТы. Судя по фото, там рассыпухи на 1,5-2k максимум (не считая транса и регулятора).
Да, и
