11.09.2008, 21:53 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Бесконечная пустота. Вопросы и ответы
Вопросы сводились к двум аспектам: можно ли обойтись без сверления большого количества отверстий в зеркале, и можно ли данный девайс применить в оформлении интерьера комнаты. Писем настолько много, что я решил написать эту статью. Отвечать буду по порядку. Вполне возможно обойтись без сверления отверстий, достаточно расположить диоды на внешней рамке устройства так, что бы они светили внутрь. Это несколько снизит угол обзора, но не намного и девайс не потеряет своей привлекательности. Теперь о глубине туннеля. Кажущаяся глубина определяется двумя факторами: расстоянием между зеркалом и полупрозрачным зеркалом, и степенью пропускания полупрозрачного зеркала. В качестве полупрозрачного зеркала применяется стекло с зеркальным напылением марки "Reflekta" производства Франции. Но есть и отечественные аналоги. Для определения годности стекла проведите небольшой эксперимент: поставьте параллельно друг другу обрезок зеркала и обрезок секла которое вы собираетесь использовать, и поместите между ними источник света. Подойдёт и обычная зажигалка. Так вы сможете визуально определить, как будет выглядеть ваше устройство. Можно поставить в качестве переднего стекла обычное оконное, только с ним не добиться большой глубины и все внутренности будет хорошо видно. Глубину же можно определить так - расстояние между зеркалами надо умножить на шестнадцать, это и будет видимая глубина туннеля. При использовании красных светодиодов глубина будет даже несколько большей за счёт меньшего рассеивания красного света. Для использования данного устройства в качестве предмета интерьера, надо изготовить корпус из ДСП, такой, как указано на рисунке. Как показывает практика, для дома вполне достаточно иметь размеры светильника 600 Х 600 миллиметров и расстоянием между зеркалами 75 – 80 миллиметров. Но чем больше, тем эффектнее смотрится светильник. Всё зависит от вашей фантазии и финансового положения. В чертежах я намеренно не указываю размеры, это полностью зависит от вашей конструкции. Используйте блок питания с 50-т процентным запасом по мощности, это обеспечит долговременную работу. Ну и главное – это наличие драйвера pramye_ruki.sys Теперь этот драйвер доступен для всех по адресу: http://driverhand.narod.ru/ Удачи всем!
11.09.2008, 21:53 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Ответы на некоторые вопросы от владельцев ноутов Бесконечная пустота Бесконечная загрузка Windows Бесконечная перезагрузка Ответы на конкурс Подсветка. Вопросы и ответы. |
27.09.2008, 15:34 | #2 (permalink) |
Моя идея применения этого эффекта.
[IMG]http://img517.imageshack.us/img517/8...8715gy8.th.gifhttp://img517.imageshack.us/images/thpix.gif[/IMG] 1 и 2 полу-прозрачные зеркала круглой формы 3 параболический отражатель. Например велосипедная фара. 4 лампачка. мощность не знаю. идей взаимного крепления несколько. это придумать не сложно (сложнее осуществить. зеркало 2 предполагается сделать вращающимся, с нанесенным рисунком (например "вентилятор") Последний раз редактировалось Jackley; 27.09.2008 в 15:37 |
23.04.2009, 01:17 | #3 (permalink) |
Аквариумист
Еще одна идея. Не знаю, как это будет смотреться, но возможно эффект будет интересный
Я не знаю точно, как называются эти лампы. Может "плазменные", может еще как... Только они воспроизводят эффект миниатюрных молний, расходящихся от центра прозрачного стеклянного шара к его периферии. Эти "молнии" постоянно перемещаются по сфере.
Такими лампами забит любой китайский магазин. Было бы интересно посмотреть, каков будет эффект если ее поместить между зеркалами, как в описываемом "тунеле". Может кто попробует и отпишется? |
23.04.2009, 05:47 | #4 (permalink) |
Яркость маловата у таких светильников.
23.04.2009, 06:00 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Яркость можно поднять, но мне кажется интересного эфекта не будет. Просто каша из кучи переотражений...
23.04.2009, 06:08 | #6 (permalink) |
До уровня светодиодов всё равно не поднять, а от этого зависит яркость изображения.
23.05.2009, 14:43 | #7 (permalink) |
Может не плохо получиться, если воткнуть светодиоды разного цвета и подключить это все дело к известному проэкту светомузыки через USB. И идея с гравировкой на 2 стекле да еще чтобы оно вращалось суперская
28.09.2009, 03:15 | #8 (permalink) |
У меня вопрос - а если вместо полупрозрачного зеркала использовать обычное стекло, покрытое зеркальной тониировочной пленкой - будет ли такой эффект??
28.09.2009, 07:27 | #9 (permalink) |
Да, будет. Только из-за плёнки изображение получится несколько размытым.
28.09.2009, 15:39 | #10 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У меня тоже небольшая идейка, а что если светодиоды заметь на 4(или больше) неонки, длинных, или заказать неоновую трубку нужной формы, тоже наверно неплохо получится, и ещо прочитал про плазменный шар, и вспомнилась мне подобная штучка но плоская, в виде диска, из центра которого к краям расходятся молнии, яркость молний там вроде бы тостаточно большая, по сравнению с плазменным шаром. Плазма диск это называется
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...0951be1d66.jpg http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...095baa6ace.jpg Оно ещо и под музыку пульсирует, и на звук реагирует, и стоит эта прэлэсть 1.5 т.р. сволочь, тоже такую хочу А ещо такую хрень, прикольно было бы вмонтировать в системник. Последний раз редактировалось Weles; 28.09.2009 в 19:36 |
