07.11.2014, 02:05 | #42 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
07.11.2014, 14:09 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Былоб неплохо вспомнить когда начались проблемы, с момента установки ОС или после установки какого-либо софта. Если сразу после установки ОС, то это проблема несовместимости оборудования или драйверов - вычислить не сложно, но муторно. Подбирать драйвера, менять МП, ВК ... и т.д. Самый простой вариант перепрошить биос на более новый.
Если виноват софт, то проще, вспомнить с установкой чего все началось. |
08.11.2014, 00:15 | #46 (permalink) | |
in a matrix...
Уже пару раз ставил 8.1. Сначала взломанную, а после лицуху - проблемы те же. На 7ке таких проблем не было, а посему надо искать поломку в ОСи или дровах. БИОС последний установлен F9.Возможно я какой-то софт ставлю не верный, но ведь на 7ке всё тоже самое работало без проблем. Я могу согласиться с тем, что этот софт может не подходить для 8ки, но... Буду тестировать. Попробую всё снести и запускать на "голую" приложения. Спасибо! |
20.01.2015, 16:09 | #49 (permalink) | |
in a matrix...
Но всё же прислушаюсь к Вашему совету - чем предложите проверить? |
20.01.2015, 16:27 | #50 (permalink) |
