31.12.2014, 19:34 | #1 (permalink) |
Разделение HDD с предустановленной WIN 8.1 на ноутбуке
Возникла проблема при разделении диска нового ноутбука ACER с предустановленной WIN8.1 на два раздела - На 100гб под систему и 400гб. Но ничего не получается из-за ,находящихся в "конце"диска неперемещяемых файлов.Начитался советов об отключении защиты системы,отключении файла гибернации,удалении файла подкачки и провести рспределение сторонним софтом типа easeus pertition master.Не приведёт ли это к необратимым последствиям? Как правильно распределить диск? |
31.12.2014, 19:34 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем Как установить Windows 7 на ноутбуке с предустановленной Windows 8? Разделение диска |
31.12.2014, 19:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
С восьмёркой ещё не работал, но я бы поизвращался с клонированием диска на маленький, потом восстановлением на больший, созданием на бОльшем второго раздела, архивированием и восстановлениемна исходный.
Но!!! Всё это, если нет возможности просто снести систему и переустановить с нуля. |
31.12.2014, 20:39 | #3 (permalink) |
2 Варианта.
1) Использоваль программу типа Acronis Disc Director или подобную для раздела диска. Недостаток - придется потратить много времени на разбиение. 2) Создать образ диска программой Acronis True Image и записать его на внешний диск. Потом форматнуть диск с системой и разбить его на нужные размеры. Восстановить образ диска системы на диск C. |
31.12.2014, 22:06 | #4 (permalink) | |
31.12.2014, 23:47 | #5 (permalink) |
Восьмеркой я не пробовал создавать образ. Acronisом пользовался много раз. Поэтому его и рекомендую.
06.01.2015, 13:29 | #8 (permalink) |
На странице Создание резервного образа Windows 8 - Мои файлы - Каталог файлов - Компьютерная помощь
есть сообщение - Ещё меньше пользователей знает такой факт. Если вы, к примеру, купили ноутбук или простой компьютер, затем сделали резервный образ всего жёсткого диска этого ноутбука с помощью встроенных в Windows 8 средств архивации. Не важно, на чём вы расположили резервный образ, на дисках DVD или на переносном винчестере USB, вам тоже не во всех случаях удастся с него восстановиться, если в процессе работы с Windows 8 или Windows 7 вы изменяли размеры разделов жёсткого диска. Например, после создания резервного образа вы разделили диск C: на два раздела и создали дополнительный раздел E. Что и настораживает. |
16.01.2015, 18:40 | #9 (permalink) |
Дождался оф.ответа от Acer-а
"Разделить ЖД никак не получится. дело в том, что при разделении изменится логическая структура и перестанет работать система восстановления. Поэтому рекомендуем использовать пространство ЖД в том виде, в котором оно есть." |
16.01.2015, 19:18 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
hdd.win8.1.ноутбук, разделить |
