16.03.2008, 14:38 | #1 (permalink) |
Существует ли такая программа или сайт, через который я могу отправлять факсы за бугор, платя при этом только за трафик в интернете? Заранее благодарен. |
16.03.2008, 14:38 | |
Отправлю вам ссылки по которым содержаться схожие топики Интернет через комп Конференция через интернет |
07.11.2009, 16:55 | #4 (permalink) |
Процессор греется
Привет всем, отчего может еще греться процессор, если точно знаю что он исправен, и блок питания тоже? Поменять термопасту и чистить кулеры не предлагать.
в покое его температура 1 ядро 64 градусов 2 ядро 55, причем одно ядро всегда стабильно на 8-9 градусов теплее другого. проц атлон 64 на 2 5000+ 2.6 ггц 65нм |
07.11.2009, 16:58 | #5 (permalink) |
Wishmaster, если это не предлагать - что-же еще?
Могу написать: 1. Убрать термопасту и намазать снова. Она должна лежать ровным слоем. 2. Греется процессор от работы (умаю понятно) 3. Распределите правильно возлушные потоки кулеров. Чтоб все было связанно: вдув, выдув и т.д. |
07.11.2009, 17:01 | #6 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Можно попробовать снизить напряжение на процессоре из БИОС. А если есть разница в температуре между ядрами при одинаковой загрузке - то стоит проверить правильность крепления кулера, нет ли перекосов или термопаста неравномерно легла.
07.11.2009, 17:02 | #7 (permalink) | |
2.нагрузки как таковой нет 3 распределенно правильно, никогда температура в нагрузке полной даже не была выше 55 |
07.11.2009, 17:02 | #8 (permalink) |
Температура в покое понятно, а загрузка? Мож какая гадость грузит его на полную. Крышку боковую снимите, без неё погоняйте. Биос обнулите, может напряжение или множитель "уехали"
07.11.2009, 17:05 | #9 (permalink) | ||
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:05 ---------- Цитата:
с напряжением все в норме, даже тестером проверял, вдруг датчики тупят, биос обнулить не помогает, вирусов на компе нет, множитель как был 13 так и остался ---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:05 ---------- при полной загрузке комп "вылетает" через минут 5 |
отправка факсов |
