12.07.2006, 19:01 | #1 (permalink) |
Так ли нужен Фаервол
12.07.2006, 19:01 | |
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим Нужен ли вам Blu-ray? Нужен ли фазовращатель? Нужен ролик Нужен RGB LED контроллер Мне нужен MSN |
02.01.2008, 01:31 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с винчестером((
Здравствуйте!
У меня такая проблема - буквально за 3 дня до НГ умер мой старенький жесткий диск.Купила новый (SeaGate Barracuda 7200.10 500Gb),поставила винду,начала проставлять программы.Для мониторинга жесткого поставила Hard Drive Inspector.Сначала вроде все нормально было,HDI показывал производительность жесткого 100%,но после пары перезагрузок производительность резко упала до 34 %. Выглядит это все вот так: HDI-1 HDI-2 Подскажите,в чем может быть проблема?Почему так резко упала производительность,ведь винчестер совсем новый (ему всего 4 дня!!!)?? |
02.01.2008, 02:06 | #4 (permalink) |
хмм..ну давайте порасуждаем:)
1)проверьте хорошо ли шнуры питания втавленны в винт. 2)можно попробовать установить SpeedFan(он тоже показывает производительность и состояние винта). 3)какой питальник?(есть возможность того,что винту не хватает питания по линии +12). 4)обновите программу мониторинга. 5)при работе(3D или с программами использующими винт)какая температура? 6)винт не падал?или не чем не придавлен? |
02.01.2008, 15:53 | #5 (permalink) |
Ну програмам свойственно ошибатся. Так что попробуйте его при копировании, больших файлов, фильмов например, с одного раздела на другой.
02.01.2008, 16:57 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
2 x-SlavyN-x:
Ну что ж,давайте рассуждать)) 1) Проверила,все шнуры воткнуты нормально. 2) Смарт в SpeedFan и Смарт в Everest 3) Я очень извиняюсь,но что такое питальник и линия +12???:rolleyes: Я как бы иногда не понимаю некоторые моменты,связанные с компом....ну....эээээ... у меня просто в свидетельстве о рожеднии в графе пол написано женский....:rolleyes:))))) 4) Обновила - результаты те же - производительность 34 %. 5) 42 градуса 6) Да нет,не падал и не придавлен. 2 root: Попробовала при копировании - результаты,к сожалению, те же.... Ну,судя по показаниям смарт SpeedFan и Everest,программе HDI действительно свойственно ошибаться...наверное... |
02.01.2008, 18:05 | #8 (permalink) |
alex1009 +1
to Lena я имелл ввиду Блок питания и спрашивал сколько вольт он даёт по линии +12(но думаю не в питальнике проблемма)... думаю это скорей всего касяк проги. думаю нестоит переживать,могу ещё сказать сделайте архив побольше(500мб-1гб) архивните и разархивните его(если будут ошибки выложите сюда),а так больше не вижу повода для беспокойства.;) |
02.01.2008, 21:33 | #9 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо за разъяснение по поводу этой линии +12)))
Напряжение на ней 11.73 V - это нормально? Сделала архив,разархивировала - все впорядке,никаких ошибок. Видимо действительно больше нет поводов для беспокойства - это гуд)))) БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь))))) |
02.01.2008, 22:15 | #10 (permalink) | |
П.С. всегда пожалуйста! Удачи!;) |
фаервол |
