02.10.2009, 23:06 | #22 (permalink) |
да кстати у меня уже был прицедент 2 года назад,сгорела радеон 1600 хт,эверест показывает что ядро цп вообще не греется в играх,как был 50 так и есть.пробовал в рива тюнере поставить скорость куллера видюхи...толку 0.
02.10.2009, 23:17 | #23 (permalink) |
Ага, вот теперь-о я подозреваю кабель жесткого диска и сам жесткий диск. Проверь жесткий программой Victoria, если много секторов со временем доступа больше 500мс, есть много красных и синих зачеркнутых квадратиков-значит проблема точно в нем. Поможет удаление разделов, создание заново, затем низкоуровневое форматирование. Если жесткий вроде бы в порядке(по отчету Виктории), попробуй другой кабель, многим помогало при тормозах. Драйвера не помешает обновить.
02.10.2009, 23:20 | #24 (permalink) |
Vermilion, протестируйте видеокарту http://vint.com.ua/articles/kak_protestirovat_-18.html
И драйверы новые установлены? Windows XP: http://www.nvidia.ru/object/winxp_190.62_whql_ru.html |
02.10.2009, 23:31 | #25 (permalink) |
так сейчас поигрался в игры минут 15,еверест показывает по прежнему 50 градусов ЦП,HWMonitor Pro 1.07 Portable показывает 50 градусов GPU.еше такая особенность заметил что например идут тормоза,потом резкое провисание фпс,а потом наоборот резкое ускорение всех движений в игре.тоесть какбудто 2 раза быстрее все.
да вин ХП,дрова последние Нвидиа. |
03.10.2009, 00:03 | #27 (permalink) |
вот какраз этим ща занимался в ати туле.15 минут покрутил мохнатый кубик,температура 67 гр,ни одного артефакта,и отдельно на артефакты проверил тож минут 15,не одного.
03.10.2009, 00:11 | #29 (permalink) |
ну у радиатора такая конструкция,не прочистить его без снятия с проца,там пыли море было,почистил радиатор,смазал термопастой проц(делал это раньше не раз с разными машинами,накосячить вроде не должен был)в автозагрузке ниче нет,я винду снес после начала тормозов неск дней назад,все чистое,эффект такой же.
ток ща не пойму как с прогой Victoria 4.46 работать.на инглише не особо шпилю |
03.10.2009, 00:15 | #30 (permalink) |
Там нажми Test-Start.
проблема с hdd |
