05.12.2006, 19:58 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
вопрос в следующем - не на старом компе, ему наверно уже лет 10 , там еще кнопочка турбо есть )) под виндой 98 никак не хочет работать COM'овская мышка , вроде как она раньше работала , тоесть проблему в железе пока исключаем , Пробовал устанавливать всякие драйвера - результат 0 , хз ... посоветуйте что-нибуть 8) ? |
05.12.2006, 19:58 | |
Наверняка тут вы найдете что то полезное, по этому дам вам ссылки на похожи темы Microsoft wireless Mobile mouse 4000 Speed Link kudos Gaming mouse A4-Tech Mini Optical Mouse Toe Mouse – концептуальная мышь для ног Audio-driver HP G70-111em Demat Mouse: концепт облегченной компьютерной мыши |
05.12.2006, 20:26 | #3 (permalink) |
А мышь у Вас какая?
У меня где-то для "Genius Mouse 6" на трёх дискетах валялись. На о-о-очень старую. Наверно она старше меня. Мыши уже давно нет (я её даже не видел), а коробочку с документацией и ПО храню...потом в музей сдам :) Правда на счёт работоспособности не ручаюсь, за столько лет дискеты могли сдохнуть. |
05.12.2006, 23:21 | #5 (permalink) |
.. не забудь про переходник PS2 на COM., тк сейчас все мыши идут Ps2 и USB., да еще вариант, некоторые переходники не Видят Оптические мыши - т.е. придется покупать Шариковую (старые, продают по 50 - 60 руб новые., может остатки не знаю, у нас видел). итог 60+20=80 наших деревянных баксов и все :)
... а по теме, скорее мыша померла :( |
06.12.2006, 03:30 | #6 (permalink) |
может в Биосе надо на сомм поменять прерывание, такое бывает( они Коммы часто ставятся на перекрещение с модемом, которого и нет на матери, прерывания 3 надо поменят на 4 , это где вкладка модем..)
или действительно у мыши, хвост отвалился, тогда тока замена грызуна.... :) |
19.05.2008, 09:33 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Серьёзная проблема с Windows
Недавно купил себе компьютер сборки Acer...брал в эльдорадо...на нём стояла Vista...в этот же день я решил её снести и установить XP...при загрузке диска и проверке оборудования на синем фоне вылезла ошибка:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you've seen this stop error screen, restert your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: *** STOP: 0X0000007B (0XF78DE524, 0XC0000043, 0X00000000, 0X00000000) Я решил что проблемой тому является таже виста...и решил попробовать форматнуть компьютер при помощи программы "Arconics"...удалил все разделы на жёстком диске...но проблема не была исчерпана...при установке ХР вылазиет таже ошибка...на том же месте...я решил не мучатся и установить пока что на время Висту...при установке Висты..в самом начале...система запрашивала драйвер оптического диска...я так и не понял что с этим делать. Винчестер у меня стоит SATA. Дайте мудрый совет...подскажите пожалуйста как решить эту проблему. |
19.05.2008, 12:43 | #9 (permalink) |
Юзайте поиск по форуму, т.к. подобная тема уже обсуждалась.
driver for com |
