Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 31.08.2009, 20:10   #11 (permalink)
50 cent
СПС Endrew, а если скопировать или перенести нужные файлы с D:/ на С:/, они ведь сохраняться, после форматир.?!
50 cent вне форума   Ответить с цитированием
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме
SP3 Vista
Антивирусная программа
Собственная антивирусная система на C#
VISTA или XP ?
Старый 31.08.2009, 20:14   #12 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
hamochka,да ,но после форматирования опять перекините на d ,лучше когда где система больше ничего нет
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 20:19   #13 (permalink)
50 cent
пойду пробовать...
Старый 06.09.2009, 06:23   #14 (permalink)
kid-a
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
какой хотите оставить ,professional - лучше , и как раз на с стоит
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:28 ----------
hamochka,поскольку вопрос на d стоит будем удалять его
выполните : пуск - панель управления - администрирование - управление компом - управление дисками - на d клик правой - форматировать ( учтите вся информация для вас на этом диске будет потеряна )
А если я хочу удалить тот что на С,и потом восстановить диск то есть обьединить,но допустим я это сделал прогой ,Norton PartitionMagic(R)
Version 8.05
но при загрузке компа он мне предлагает почему то две операционки,хотя я и удалил одну ,так он собака ссылается на невозможность открыть систему при наличии отсутствия какого то там файла,при всем том что я удалил сам диск и раздел и всё что с ним связано б..я чудеса в решете,пути Комповы неисповедимы или такое только у меня одного?чяго ему надоубейте меня этим грёбаным кампусом-примусом чес слово не знаю как и где избавиться от этой записи и мона ли от неё избавиться
kid-a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 06:27   #15 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Сообщение от Ашаня Посмотреть сообщение
Чтоб не было выбора несушествующей винды, надо путь в boot.ini отредактировать. А что обе винды из выбора не работают?
З.ы. Проверь сушествует ли файл NTLDR Is Missing.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 07:00   #16 (permalink)
kid-a
Сообщение от Iljeben Посмотреть сообщение
нет та которую не удалял работает,просто надпись с выбором загрузки двух систем достала уже.а как его отредактировать?не вроде пишет что нет такого файла
Старый 06.09.2009, 07:15   #17 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Мой компьютер-Свойства-Дополнительно-Загрузка и восстановление-Параметры-Правка откроется Блокнот с параметрами загрузки там удали нерабочую винду. Если например первая винда из выбора запускается, удаляешь вторую строчку с надписю Windows в Блокноте.
Старый 06.09.2009, 07:49   #18 (permalink)
kid-a
можешь мне не верить но удалял я с Блокнота,может дело в том что у меня два жесткача?такое могёт быть??но почему тогда при отключении этого диска он все равно пишет мне эту же лажу..винда была Е на одном виста на С втором.
Старый 06.09.2009, 08:37   #19 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Ашаня,диски в системнике местами поменяйте и удалить можно будет как писал выше
---------- Добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:37 ----------
p.s. диски местами - это значит шлейфа
Старый 06.09.2009, 08:56   #20 (permalink)
kid-a
Шлейфа выроде новые канолевые только что меняные
то бишь поменять местами,поставить на место основного тот что был на Е.кажись понял попробую.Пасиб.
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
Угум палучилося!!!значит шлейф,ну шоб точно проверить надо будет в магазине его купить прошу прощения а как правильно называется широкий такой шлейф для SATA?и переход ещё на один диск?
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
О извините наврал не широкий
антивирусная программа
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
