10.03.2010, 01:07 | #1 (permalink) |
UNICODE в WINDOWS 98
10.03.2010, 01:07 | |
Ваша тема имеет сходства с данными топиками Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7 Перенос данных с компьютера Windows XP на ноутбук Windows 7 Интернет на два компа с Windows XP и Windows 7 через модеи МТС |
10.03.2010, 07:32 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
сама система в оригинале на каком языке ? русский язык в общее принимается?
в панели управления в "Установка программ" - "Установка Windows" - найдите "Поддержка языков" - и зайдя в нее, проверьте если "Кирилица" установлена ( поставлена галочка на него) он попросить диск с системой, и последующей перезагрузкой. -------------- + добавление русского шрифта (раскладки) в панели управления - иконка "клавиатура " зайдите в нее и щелкните на "язык" и "добавить" выберете нужный язык, ок и ок. |
10.03.2010, 08:05 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Или взять диск с дистрибутивом 98-й винды и установить дополнительные параметры системы.
10.03.2010, 08:29 | #4 (permalink) |
Благодарю за столь быстрый ответ. Обязательно попробую.
И еще вопрос, хотя он не по этой теме. После переустановки WINDOWS 98, в системе только цвет 16 бит! Хотя до этого было нормально.... Я не знаю какой на нем видеоадаптер.. Можно ли восстановить ормальную цвето передачу. Я пробовал установить драйвера разных видеоадаптеров... Но никаких результатов. |
10.03.2010, 08:34 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
в основном это зависит от самой карты видео.
ты попробовал перевести на 32 Бит ? в настройках? |
10.03.2010, 08:48 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
А и не нужно устанавливать дрова разных видеоадаптеров, нужны именно для Вашего адаптера. Снимите крышку системника и посмотрите что за карточка, далее установите под нее дрова.
10.03.2010, 18:01 | #7 (permalink) |
Видеокарта у него кажись ONBOARD и всего 4 Мб, попробую найти... А вот 32 не пробовал, сразу пытался адаптер на 256 битов ставить, в списке только дает возможность на 16 битов!
11.03.2010, 00:00 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
и было 32 битная цветовая гама ? сделай как сказал Максим ,или установи программу "Эверест" и посмотри название карточки там .
потом драйвер по названию поставь( или напиши тут ). |
windows 98 |
