14.02.2009, 01:25 | #82 (permalink) |
Извиняюсь забыл уже как рег файлы пишуться. Должны были указать полный путь не получилось.
Делай так: Пуск-Выполнить-regedit у тебя появиться Редактор реестра там ищеш ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] там справа найди Shell шелкни два раза появится окошко "изменение строкового параметраи" там значение пропиши C:\WINDOWS\Explorer.exe Теперь попробуй свернуть папку. |
14.02.2009, 01:31 | #83 (permalink) |
Прописываю "C:\WINDOWS\Explorer.exe" вместо "explorer.exe",Жму "Ок",запускаю Skript.vbs,выдаёт ошибку,открываю Shell и там всё по старому "explorer.exe"
14.02.2009, 01:38 | #84 (permalink) |
А папки так же не сворачиваются в панель задач? У тя по ходу вирусы не до конца прибиты вот и меняют сразу значение реестра. Не надо больше запускать Skript.vbs.
Проверься на вирусы курейтом http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru . Еще в AVZ Файл-Мастер поиска и устранения проблем-Степень опасности-Все проблемы и Пуск. |
14.02.2009, 01:51 | #85 (permalink) |
Ок,Секунду)
Добавлено 02.13.2009 22:02:23: Модифицирован ключ запуска проводника Разрешён автозапуск с HDD Резрешен автозапуск с сетевых дисков Разрешен автозапуск с СD-ROM Разрешен автозапуск со сменных носителей Добавлено 02.13.2009 23:02:48: Антивирус касперский 6.0,вроде всё почистил он |
14.02.2009, 02:03 | #86 (permalink) |
Ну вот explorer глючный. Попробуй восстановить с дистрибутива Windows. Во время установки ОС, когда спросит на какой жёсткий диск ставить винду нажми R. Процесс будет похож на установку ОС, но на самом деле просто заменятся системные файлы. Все данные и настройки учётной записи останутся прежними.
14.02.2009, 08:19 | #88 (permalink) |
Вот последний вариант. http://slil.ru/26204537 разархивируй и положи в C:\WINDOWS если спросить про замену соглашайся. Не поможет делай то что написано в посте #79.
Только не надо больше пытаться запускать файл Skript.vbs, просто попробуй свернуть папки, посмотри свернуться в панель задач или нет. |
14.02.2009, 10:22 | #89 (permalink) |
FILICHPOK
Это еще что? >>>>Модифицирован ключ запуска проводника Вчера в логе последнем не было такого!! это не старая запись? Еще раз просмотрел лог может эту c:\program files\vdotool\tbpanel.exe убрать с автозагрузки? |
14.02.2009, 18:54 | #90 (permalink) |
Ну видимо что-то новое)
alcohol120% |
