28.05.2009, 13:30 | #1 (permalink) |
Установка Windows 7
Последняя версия для тестов Сначала устанавливаю на Raid0 массив - доходит до места выбора диска, выбираю массив - ошибка Setup was unable a new system partition or locate an existing system partition. See the Setup log files for more information. Установка не смогла новый системный раздел или найдите существующий системный раздел. См. Настройка лог файлов для дополнительной информации. Устанавливал на Raid0 из двух WD 250GB - новые диски, распокавал подключил и начал установку - ошибка Устанавливал на одиночный WD - ошибка Пытался установить на 500гб Segeat на котором стоит WinXP ( не обновить а переустановить) - ошибка Не знаю в чем проблема - может диски отформатировать надо ( но раньше оси могли это и сами сделать), или чего нужно семерке чтобы устновиться? |
28.05.2009, 13:30 | |
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков Установка Windows XP на компьютер с Windows 7 Установка Windows 7 64 bit Установка ОС Windows Установка windows XP Установка windows |
28.05.2009, 13:35 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Давненько на пробу ставил (сознаюсь пиратку) через даймон тулс ISO образ. Запустился под виндой, спросил меня куда ставить (на пустой логик выбрал), сама установка чего-то писала минут 5, после перезапустился комп и минут за 10 установилась винда.
28.05.2009, 13:42 | #3 (permalink) |
проблема в том что запускаюсь с диска который и записал
запуститься с моего системного диска WIN XP не могу - случайно потер загрузочную область - так что его отключил от греха подальше чтобы потом востановить так что имею только два WD 250 гб либо в райд0 либо по одиночке - об не форматированы - вскрыл упаковку, подключил и запустил установку, вот думаю может надо их отформатиовать в NTFS Но винда их видит, видит что они не размечены, даже пытается форматнуть, но устанавливаться не хочет |
28.05.2009, 13:46 | #4 (permalink) |
in a matrix...
Был такой глюк! Пытался локальный с Вистой отформатировать, находясь на другом локальном под ХР - ничего не вышло. Попробуйте Партишном форматнуть, а после ставить...
28.05.2009, 13:59 | #5 (permalink) |
ну попробую, посмотрим
кстате при установке Win7 в оперативной памяти создает виртуальный жесткий диск размером около 200 мб ( или 20 я не запомнил) - но это так для общего развития, что в Win7 имея много оператики можно довольно эффективного использвовать излишки оперативы ( если ее больше 4 гигов) под быстродействующий хард (своп)- в Win XP это часто приводило к ошибкам |
28.05.2009, 14:06 | #6 (permalink) |
in a matrix...
К слову о 7-ке: значительно быстрее Висты, координально нового ничего не нашел, кроме "панели быстрого запуска" и переделанного "принтскрин", + на боковом тулбаре сделали больше размером датчики загрузки проца и оперативки в виде спидометра и тахометра мотоцикла))
PS как доделают, то посмотрим итоги по ее стабильности и производительности. |
28.05.2009, 14:12 | #7 (permalink) |
по заверениям друзей и сообщениям на разных форумах семерка это объединение хрюшки ( скорость) и висты ( красота) - стабильность на уровне любой софтины от мелкомягких - глюки бывают, но в основном от кривых рук и левого софта
установка windows 7 |
