Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 21.01.2009, 01:42   #11 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
pilot - это сетевой фильтр и предохраняет он от высокочастотных помех, импульсов...при всплеске напряжения разомкнет цепь.
ИБП - внем уже есть сетевой фильтр, стабилизатор напряжения примерно ±10-15% от номинала - и при отключении электро энергии позволит вам сохранить все файлы и спокойно выключить компьютер...(все ИБП разные и у каждого свои качественные показатели) - это его основная задача(бесперебойная работа в течение некоторого времени)
А когда вкл. дрель то если слышны шумы в блоке питания, то выключите комп., что бы было спокойнее....
Многое ведь зависит и от блока питания - дешевые долго не живут(или разные подделки от малоизвестных фирм)
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики
Получи Kaspersky Internet Security 2011 бесплатно на 3 месяца
Kaspersky
Kaspersky Virus Removal Tool 2011
Не устанавливается Kaspersky 2010
Старый 21.01.2009, 03:33   #12 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
Сообщение от Gosha
Пилоты тоже разные бывают, во многих вообще ничего окромя кнопки и нету. Нае... обман такой.
ИБП не имеет стабилизатора напряжения, если конечно говорить про обычный который стоит в каждой квартире, задача УПС дать 5-10 минут пользователю в случае отключения электро энергии.
P.S
2 пилота,1 оранжевый,другой черный.
Если в оранжевый(Подключены:Телевизор+часы+dxd) включить ютюг,выбьет пробки.
А вот если включить утюг в черный пилот(подключены:компьютер,ибп) то пробки НЕ ВЫБИВАЕТ!
а если в пилот ещё включить сварочный трасформатор то не только пробки выбьет, господа. я с вас шизею ( прошу пардона за мой французкий), а на шиндлик на пилоте не судьба глянуть? готов спорить максимальный ток там указан 10 ампер, а утюг минимум столько и кушает. Или сейчас в школе физику не преподают? Кстати в старые советские времена. примерно в 50 годах каждый человек сдавал техминимум на знание электротехники. сейчас, кажется ещё больше людей которые так далеки от элементарной технической грамотности.
raffden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 12:43   #13 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
пилоты разные бывают
Ну как разные. Если нынче все сетевые фильтры принято называть пилотами конечно.
Я то имел ввиду нормальные фильтры с названием pilot l,pilot gl,pilot pro и т.д.
Ну и ИБП я тоже имел ввиду современный, который и стоит порядка 2000 тыс. руб (powercom, powerman, ippon самые такие оптимальные по цене)
Старый 21.01.2009, 16:33   #14 (permalink)
imported_ppsbkwmcrs
Мой ИБП "IPPON Back Power Pro 600". Скажите ИБП надо подключать напрямую к розетке или можно через "сетевой фильтр" а "сетевой фильтр" соответственно в розетку? Короче когда ктото начнет работать в кладовке с дрелью, я лучше от греха подальше выключу компьютер а то больно звук мне не нравится!
Небольшое отступление от темы:
У меня иногда жужжит блок питания, причем я менял и кабели и подключал напрямую к розетке без ИБП,все равно жужжит.У меня компьютер примерно с 12:00 до 00:00 работает и где то с 18:00-23:00 начинает жужжать! Жужжание не такое как если бы включили дрель в кладовке!
imported_ppsbkwmcrs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 16:34   #15 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
Сообщение от Gosha
Тут дело не в современности,пилоты бывают левые и нормальные. А по поводу УПС то даже в современных стабилизатора никакого нет. да и не было никогда, вернее есть и были, но только в серверных УПСах по причине того, что он всегда рабоает от акума.
Старый 21.01.2009, 18:25   #16 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
Сообщение от raffden
IPPON Back Power Pro 600 вот обзорчик.
Вот выдержки из текста
Как отмечено производителем в паспорте на устройство, ИБП выдерживает изменение входного напряжения (без переключения на аккумуляторы) в пределах 165-275 В (220±25%) при частоте 47-63 Гц. При работе от аккумулятора приходящее на нагрузку напряжение может изменяться в пределах 209-231 В (220±5%), частота — от 47,5 до 52,5 Гц (50±5%).
Вот результаты испытания этого ИБП
Входное напряжение Выходное напряжение
164 202
196 230
203 203
231 225
239 202
248 210
Не силен в электротехнике, но разве это не стабилизация напряжения называется?
Старый 22.01.2009, 08:50   #17 (permalink)
imported_Santino
Сообщение от ppsbkwmcrs
У тя прям не дом, а какой то дом с призраками. Купи или подари этому "ктото" ручную дрель, или пускай убирается из твоей кладовки.
У меня иногда жужжит блок питания. У меня компьютер примерно с 12:00 до 00:00 работает и где то с 18:00-23:00 начинает жужжать! Жужжание не такое как если бы включили дрель в кладовке!
Проблема за проблемой. Мой тебе совет с 18:00 до 23:00 выключай комп, полежи, отдохни можешь почитать книжки всякие. Есть очень занимательная книжка "Основы психиатрии" рекомендую. С 23:00 можешь включать комп обратно. Думаю проблема решена. Можешь поставить плюсик на репутации.
imported_Santino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 10:15   #18 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
Сообщение от Gosha
164 202
196 230
203 203
231 225
239 202
248 210
А вот как раз нет.
При постепенном понижении входного напряжения, ИБП начинает первую ступень преобразования напряжения при достижении 196 В (в этот момент на нагрузку приходит напряжение 230 В); начинаем повышение входного напряжения и определяем, что преобразование прекращается при 203 В, в этот момент напряжение, приходящее на нагрузку — 203 В.
То есть блок частично пользует акум, а это не стабилизатор. При таком режиме УПС долго не протянет.
Старый 22.01.2009, 11:35   #19 (permalink)
Nexus
А может звук издают колонки? Такое бывает, если выключатель в кладовке маленько износился (обгорели контакты). Тогда из динамиков будет издаваться жужжащий звук. Не исключенно так же, что звук издает мембрана материнской платы по той же причине. Можно её вообще выткнуть, т.к. пользы от нее мало (только пикает при включении) ;)
Добавлено 01.22.2009 08:01:25:
Это источник бесперебойной энергии со стабилизацией по нижнему порогу. Трудно представить какие там аккумуляторы (видел допотопные сборки так там почти как у Камаза стоят LOL LOL LOL ), При снижении напряжения в сети ниже 185 вольт начинается генерация переменного тока напряжением 210 вольт от аккумуляторов. При напряжении в сети 185 - 215 вольт стабилизатор работает в режиме вольтоумножителя до 220 вольт. Выше 220 вольт идет понижение тока во вторичной цепи стаболизатора. В любом случае когда питание на нагрузку поступает из сети одновременно происходит подзарядка аккумуляторов :)
Nexus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
