04.12.2008, 12:41 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
04.12.2008, 12:41 | |
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему Установка ОС Установка DX Установка ОС. Установка ОС Возникла проблема с floppy и CDROM |
04.12.2008, 16:43 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Не, я там всё пробовал... просто материнка древняя и больше 8гб не распознаёт...
Поэтому Fdisk думает, что там 8гб... хоть в процентах, хоть числом... А ограничения Фат32 я "обошёл" создав несколько разделов: 30гб+30гб+10гб... А будет ли 98 нормально работать, если: 30гб(фат32)-системный... здесь винда стоит... 50гб(НТФС)-здесь файлы... программы и пр. ?? Последний раз редактировалось Black_Parrot; 04.12.2008 в 17:09 |
04.12.2008, 19:51 | #15 (permalink) |
А теперь самое интересное, как настроить удалённое управление рабочим столом??
Есть: 1) Комп WinXP Home 2) Комп Win98 SE Подключены через роутер посредством DHCP(Определённому мак-адрессу выдаётся определённый IP) Управлять будем с WinXP Home... Какие службы надо включать на обоих компах, какие настройки производить?? На данный момент при попытке подключения выдаёт ошибку и посылает к адаминистратору сети. При нажатии "поиск других"(компьютеров) выдаёт, что в моеё сети серверов-терминалов не обнаружено... ----------------- Создал отдельную тему: http://www.tehnari.ru/showthread.php...311#post151311 Может быстрее процесс пойдёт... Последний раз редактировалось Black_Parrot; 05.12.2008 в 01:23 |
11.12.2008, 12:18 | #16 (permalink) |
Можно даже установить и без СД.
Загружаеш command promt only. (надо знать дос) Лучше чтобы был nc, vc. переиненовываешь програм файлс и windows, создаеш windows, копируешь из старой виндовс в нов файл сомманд.сом. заходишь в каталог с дистрибутивом и начинаешь установку. |
11.12.2008, 16:45 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
для чего повторять что уже сказано ???
я же писал это впостах выше Иль трудно проверить ? Последний раз редактировалось Eli; 11.12.2008 в 16:50 |
установка win98se |
