05.02.2009, 00:08 | #22 (permalink) |
Доброго времени суток.
У меня проблема следующего характера: При установке WinXP не определился хард. Я в биосе поставил advanced->ide configuration->sata operation mode: compatible. Поставил ось. Теперь вот не могу дрова под сата найти. Помогите, плиз, кто чем может. Заранее благодарен. |
05.02.2009, 00:26 | #23 (permalink) |
Может это оно? http://support.asus.com/download/dow...Language=ru-ru
13.04.2009, 01:25 | #24 (permalink) |
Всем привет, у меня ASUS X58L (X58L-T320SCELAW)
все мои действия: 1.в биосе поставил advanced->ide configuration->sata operation mode: compatible 2.поставил windows xp на основной раздел 3. в комплекте были дрова на xp, поставил вопрос - не могу найти блютус утилиту на него...и на инфрокрасный порт(и не знал что он там есть, ниже тачпада, в сантиметре от левой кнопки, что то очень напоминающее его) как пытаюсь поставить утилиту для блютуса, пишет: Подключите устройство блютус и нажмите ок, я включаю его кнопкой но ничего..никакой реакции - стоит ли удалять разделы Linux Ext3 и Linux Swap? и не повлиляет ли их удаление на гарантию... ну и последнее, стоит ли снова что то менять в биосе или нет |
13.04.2009, 09:02 | #25 (permalink) |
IT-Specialist
1)в биосе попробуйте поменять, если при загрузке кидает синий экран, лучше обратно переключить
2)да, эти разделы можно удалить, так как у вас при покупке стояла линукс, а щас уже стоит хр, эти разделы ни к чему... на гарантию, снос ПО -не влияет! 3)если не ошибаюсь у вашей модели нет не блюта не ик порта, посмотрите характеристику, если там написано про них...значит они есть...лично у меня их нет |
13.04.2009, 14:39 | #26 (permalink) |
Вобщем попробовал включить в биосе изменённое advanced->ide configuration->sata operation mode: compatible на Enhanced , загрузка не происходит..синий экран и перезагрузка, оставил compatible, разделы сейчас удалю, блютус есть, дрова с комплекта не подошли(или просто особо не искал) а скачал,стоит там BT-253, ик порта нет, корпус исрользуеться один..а у меня просто пластиковая заглушка..но он мне вобще не нужен....
P.S. Огромное спс |
13.04.2009, 19:25 | #27 (permalink) |
IT-Specialist
так у тебя дрова на сата не стоят, дефекты: скорость чтения\записи жестким не очень, батарея не на долго будет хватать...
думаю ты знаешь как поставить дрова на сата, если нет , то в раздел Библиотека советую заглянуть... а насчет блюта, дрова должны быть, ищи лучше... |
03.06.2009, 13:40 | #28 (permalink) |
modem
если кто знает - помогите.
проблема с установкой драйверов на модем. автоматически не ставятся. если вручную указать, драйвер ставится, но опрос модема не происходит. причем состояние устройства - "работает". драйверы брал и с диска (комплект поставки) и качал. OS Windows XP sp2. |
03.06.2009, 15:00 | #30 (permalink) |
asus x58l, драйвера |
