28.08.2008, 21:44 | #1 (permalink) |
Выбор Win XP
28.08.2008, 21:44 | |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения Выбор ОС Выбор КПК Выбор ПЗУ. Выбор ИБП Выбор ИБП |
05.02.2010, 13:08 | #3 (permalink) |
ОС не загружается и монитор не работает
Здраствуйте.У меня возникла такая проблема при вкл комп не загружается ос и монитор не вкл хотя индикатор на мониторе мигает,на системнике горит непрерывно нижний жёлтый индикатор а верхний синий вообще не загорался кнопки ресет и вкл/выкл не работают после вкл системника,кулеры все работают,подскажите в чём может быть проблема?
05.02.2010, 13:31 | #4 (permalink) |
верхний синий индикатор это обращение к жесткому диску если он не горить то : жесткий диск неисправен , проблема с материнской платой . открой системник и вытащи батерейку с материнской платы перед этим переведя кнопку питания на блоке питания в положение выключено . через минут 10 верни батарею на место , щелкай на блоке питания включить и пробуй запустить комп .
05.02.2010, 17:07 | #5 (permalink) |
Спасибо за совет,но пришлось поменять материнскую плату щас всё работает гуд.
05.02.2010, 19:10 | #6 (permalink) |
значит все токи материнска? понятно . хорошо что все разрешилось .
выбор win xp |
