19.08.2008, 15:23 | #1 (permalink) |
19.08.2008, 15:23 | |
На форуме есть обсуждения, которые схожи с вашими Проблема с User Gate v.2.8 Outlook Express |
27.01.2010, 17:48 | #2 (permalink) |
Проблема с 2-мя винчестерами и установкой WinXP
Такая проблема с установкой WindXP SP3. Компьютер медленно работает, решили вместо переустановки, установить. Раньше на компьютере установка проблем не вызывала. В общем устанавливается она, да не туда куда надо. В компьютере два винчестера, Acronis Disk Director Suite показывает: Диск1: на нем разделы D и G Диск2: на нем разделы C, E, F, причем раздел D на Диске1 и раздел С на Диске2 помечены как основной, активный и тот, и тот.
Когда уже непосредственно устанавливаемся с CD, процесс идет нормально, потом запрашивает куда ставить, появляется таблица в которой написано: (я вместо цифр, точки поставлю) ……мб Диск 0 ID 1 шина 0 на ATAPI (MBR) С: раздел1 (NTFS) ….. мб (своб. …….мб) Е: раздел2 (NTFS) ….. мб (своб. …….мб) __________________________________________________ ________________ ……мб Диск 0 ID 0 шина 0 на ATAPI (MBR) D: раздел1 (NTFS) ….. мб (своб. …….мб) F: раздел 2 (NTFS) ….. мб (своб. …….мб) G: раздел3 (NTFS) ….. мб (своб. …….мб) указываю на диск С, все идет нормально и устанавливается нормально, только после установки видно, что система встала на D, а не на С. А на диске С осталась старая, и после перезагрузки, или выключения и дальнейшего включения, загрузка компа идет с диска С и со старой ОС, а на D стоит новенькая ОС. Помогите, что делать, как переразметить, как установить именно на С и убить с D чтоб не загубить все на свете. PS. В Acronis Disk Director Suite Диск1: с разделами D и G Диск2: с разделами C, E, F, а при установке см. таблицу выше совсем по другому указано, что за ерунда?! Может мне в Acronisе сделать диск D из основного активного просто логическим? т.е. свойства: дополнительно: преобразовать. ПОМОГИТЕ! Буду очень признательна. |
27.01.2010, 18:03 | #4 (permalink) |
а что по нормальному ос не поставить что-ли ,обязательно надо в акронис этот лезть ? при установке выберите раздел какой вам нужен ,отформатируйте и ставьте ,чего в этом акронисе , как меж двух сосен бродить
27.01.2010, 18:06 | #5 (permalink) |
отключите тот жесткий диск на который не надо ставить систему(просто отключите разъем питания) и ставьте как положено . система сама переименует ваши диски. после подключите второй HDD. Удачи!!!
27.01.2010, 18:25 | #9 (permalink) |
В акронис лезли только для того чтоб посмотреть, как размечены диски и разделы, где основной а где нет! . А при установке, так и делаеи выбираем раздел какой нужно т.е. С форматируем, все ставится, только потом оказывается что не на тот диск! читайте внимательно мой пост!! |
27.01.2010, 18:32 | #10 (permalink) |
ставится туда куда изначально винда была установлена , то есть где файлы ее имеются ,и никто не виноват если букву этого диска переименовывали или местами на шлейфах эти диски менялись ,так яснее?
express gate |
