22.03.2008, 08:41 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
NOD сообщение
NOD32 выдаёт такое сообщение. Подскажите, это я уже подцепил заразу или это попытка пробраться извне? И что делать?
22.03.2008, 08:41 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Сообщение от Windows Messenger ICQ сообщение из bat файла Непонятное сообщение Сообщение в М-Агенте. |
22.03.2008, 10:36 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
... перехватывают обращения к сайту и дописывают вредоносный код "на лету" - это три ...
Убить всех человеков! |
10.11.2009, 22:41 | #6 (permalink) |
Создание веб-формы
Здраствуйте! сделал форму :
<form action="send.php" method="post" onSubmit="return checkIt(this)"> <input type="hidden" name="onsubmit" value="true" /> <table width="100%" border="0"> <tr> <th width="33%" height="49" scope="col"><div align="left" class="style11">Номер </div></th> <th width="67%" scope="col"><div align="left"> <select name="num1" id="num1"> <option selected>1</option> <option>2</option> </select> <input name="num2" type="text" id="num2" style="WIDTH: 119px" maxlength="7" onFocus="this.style.backgroundColor=''"> </div></th> </tr> <tr> <th height="45" scope="row"><div align="left" class="style11">наименование </div></th> <td><select name="plan" id="plan" style="WIDTH: 200px" charset=koi8-r> <option selected>Первый</option> <option>Второй</option> <option>Третий</option> </select></td> </tr> <td><input type="submit" name="Submit" value="Пополнить"> </td> </tr> </table> </form> сделал скрипт : <script type="text/javascript"> var reg=/^\d+$/ function checkIt(F){ var f1=F.num2 var f2=F.forma2 if(reg.test(f1.value)){ return true; } else{alert('Допустимы только числовые данные') if(!reg.test(f1.value)){ f1.style.backgroundColor='red' } return false } } </script> однако при проверке и вывода окна ошибки данные все равно отправляются.... в чем тут проблема..... и подскажите как в одном скрипте сделать проверку на заполнено/незаполнено поле num2 и ввод только чисел... Спасибо.... |
11.11.2009, 00:20 | #7 (permalink) |
То что реализовано и описано вот здесь, смотри может подойдёт:
http://habrahabr.ru/blogs/jquery/68174/ |
nod сообщение |
