12.11.2007, 23:20 | #1 (permalink) |
Что это такое?
я заходила в админку.... редактировала анкеты.... через ..- www.(имя сайта).com/adm_tools было имя пользователя и пароль... на днях я обнаружила, что мне выдает следующее- копирую Fatal error: main() [function.require]: Failed opening required '../../main.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ТУТ БЫЛО ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/public_html/adm_tools/index.php on line 22 кто нибудь может мне сказать с чем это связано?? и как это исправить? и почему так получается? работа стоит... в админку я зайти не могу... помогите! |
12.11.2007, 23:20 | |
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации Что такое MCP? Что такое AUX? Что это такое? |
15.08.2009, 13:37 | #3 (permalink) |
Проблемы с компом!
Вот значит какая проблема у меня комп зависает когда как, может 12 часов пахать, а может зависнуть когда токо в систему захожу, Главная фишка в том что когда он виснет я пару раз клацаю мышкой и выдаеться пиканье какоето и комп окончательно зависает, а вчера и синяк добавил радости , Скажыте чтоже делать пожалуйста?
15.08.2009, 13:48 | #5 (permalink) |
А как посмотретькакой биос а то я немного чайник)
15.08.2009, 13:53 | #6 (permalink) |
Sasori,скачай здесь еверест ,там все увидишь ,не спеши http://pchelpforum.ru/f30/t6808/
15.08.2009, 13:59 | #7 (permalink) |
там что нажымать???
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:59 ---------- Поле Значение Свойства BIOS Производитель American Megatrends Inc. Версия P1.50 Дата выпуска 08/23/2006 Размер 512 Кб Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Поддерживаемые стандарты DMI, ACPI Возможности расширения PCI, USB |
15.08.2009, 14:39 | #8 (permalink) |
Sasori,ой долго ,это потом ,все правильно ,щас ответ дам
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:39 ---------- Sasori,послушайте внимательно чего он там Вам говорит игналы AMI BIOS 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны. 4 коротких. Неисправен системный таймер. 5 коротких. Неисправен центральный процессор. 6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры. 7 коротких. Неисправна материнская плата. 8 коротких. Неисправна видеопамять. 9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память. 11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате). 1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта. 1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему. 1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор. Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. |
15.08.2009, 14:57 | #10 (permalink) |
Sasori,там думаю догадаетесь сами Удачи !
