Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Изготовление сайтов
Старый 05.11.2011, 16:59   #1 (permalink)
Arzamas
По умолчанию Помогите с шаблоном сайта
скачал шаблон для сайта,как сделать чтоб при создании новой странице html шаблон оставался? помогите пожалуйста
Arzamas вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы
Поднятие сайта
Создание сайта
Создание сайта
Помогите, порнобаннер в браузере с сайта о кошках
Оптимизация сайта
Старый 05.11.2011, 17:46   #2 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
если не хотите использовать серверные яп то смотрите
SSi и include в html
вот краткая инфа...
Таким же образом создаете другие блоки с расширением htm. Никаких тегов <html>, <head>, <body> не прописываете, пишите только чистый код!!! И в то место , где вы хотите отображать информацию, вставляете такую команду
<!--#include virtual="/menu.htm" --> где menu.htm - (любое) название блока с расширением . Если блок лежит в отдельной папке ( например ssi ), то прописываете путь к файлу
<!--#include virtual="/ssi/menu.htm" -->
SSI для HTML
Для работы SSi вам необходимо создавать страницы с расширением SHTML
kreol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 18:13   #3 (permalink)
Arzamas
в моём шаблоне 3 файла: index.html,andreas01.css, print.css и папка img всё.
вот начало кода index.html
<html>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="description" content="Your description goes here" />
<meta name="keywords" content="your,keywords,goes,here" />
<meta name="author" content="Your Name" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="andreas01.css" media="screen,projection" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="print.css" media="print" />
<title>andreas01 v3.0</title>
</head>
попробовал скопировать этот весь код и вставить на новую страницу, не получается.
Старый 05.11.2011, 19:45   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
kreol - а разве не нужно создавая страницу использовать весь код INDEX.HTM индекса для новой страницы?
+ редактировать уже потом страницу?
, не получается.
а как вы хотите что бы получилось? копирование частичного кода же а не всего вы сделали..
Старый 05.11.2011, 20:07   #5 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
Ну по крайней мере теги <head></head> надо копировать. Да и вообще, размножте эту страницу по директориям и на ее основе напишите собственные странички. НО! не забудте исправить пути для CSS и картинок.
Может кто забыл, а может кто-то и не знает. Если директория с картинками(например) находится в директории выше, чем используемый файл, то для выхода из рабочей директории применяется ../
пример (мы работаем в директории doc)
Код:
../img/1.jpg
браузер откроет картинку 1.jpg, находящуюся в директории img, которая параллельна директории doc. Вам понятен ход моих мыслей?
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 21:54   #6 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
что-то у меня не получилось с помощью инклуда... хотя вроде должно...
Олег, в общем-то код будет меньше. можно меню, шапку, футер(в общем все, что не изменяется) вывести в отдельные файлики.
а потом в каждом файле проинклудить. и получится что надо будет меньше кода вставлять... НО у меня сейчас не получилось(
как сказал Матроскин, можно размножить один файл и чтоб не мучиться можно файлы размножить в одной директории...
Старый 06.11.2011, 15:01   #7 (permalink)
Arzamas
Матроскин, да я понял Вас.
Я много читал в интернете на счет этого, везде написано надо вставить код с тегом <link> в моём случае этот код вот
пробовал не прёт!
А весь код как бы не хотелось каждый раз редактировать. Ладно ребята спасибо за то что пытались помочь, чего нибудь придумаю.
Старый 06.11.2011, 17:18   #8 (permalink)
Матроскин
4846АМ
а если всю графику размножить размер не маленький будет
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
