Отвязка смартфона/планшета от Google-аккаунта
Гризлик
Мимо проходил
5 Апр 2008
Всем привет!
Сегодня мне принесли планшет Lenovo Tab 3. С проблемой: Ребенок установил графический ключ который естественно не запомнил. После n-ого количества попыток его угадать планшет запросил логин и пароль от гугл аккаунта. Если с логином проблем не было, то вот с паролем беда. При попытке его восстановить система Google отправляла смс на давно уже не существующий номер. Встал вопрос как быть. Если мне не изменяет память до 4-ой версии Андройда включительно достаточно было сделать хард ресет. Т.е. сброс до заводских настроек. Начиная с 5-ой версии все не так просто стало. Сброс и даже перепрошивка не помогут.
(Я эту проблему конечно решил. И подумал, а почему бы и здесь не написать:) ).
Собственно переходим к самому процессу. (Это универсальная инструкция подходит ТОЛЬКО для смартфонов/планшетов работающих на базе процессоров MediaTek, для Spreadtrum читать здесь )
Что нам понадобится:
1.Заводская прошивка (скачть с сайта производителя аппарата)
2.Драйвера. Если ОС сама не установит. То пробуйте эти либо эти
3.Программа SP Flash Tool
4.Notepad++
Итак приступим:
Открываем папку с прошивкой. Нам нужен scatter файл
(имя файла может быть другое но все равно будет присутствовать слово scatter )
Открываем его с помощью Notepad++. В нем ищем раздел
Здесь нас интересуют только строчки
Запоминаем/записываем значения строк: linear_start_addr, partition_size, region. Закрываем Notepad больше он нам не понадобится. Запускаем SP Flash Tool. На вкладке Download указываем расположение файла MTK_AllInOne_DA.bin (находится в папке с SP Flash Tool. По умолчанию уже указан) и scatter файл нашей прошивки (находится в папке с прошивкой)
Переходим на вкладку Format. Здесь ставим галочку на Manual Format Flash. В графе Region указываем значение из строчки region (которые были описаны выше). В графе Begin Adress[HEX] значение строчки linear_start_addr, в графе Format Length[HEX] значение строчки partition_size. И нажимаем Strat.
Выключаем телефон/планшет. И подключаем его к ПК.
Тут взависимости от производителя может быть несколько вариантов подключения:
1. С нажатой клавишей "Громкость +"
2. С нажатой клавишей "Громкость -"
3. Тоже самое п.1 и 2 только вместе с клавишей "Питания"
4. С отключенным аккамулятором.
5. Все выше перечисленные способы вместе.
Если с драйверами проблем нет, то начнется процесс форматирования области где хранятся данные об аккаунте.
По завершению процесса отключаем смартфон/планшет от ПК. Включаем его и радуемся!!!!
Всем спасибо за внимание!!
Надеюсь кому-то поможет!!!!!
я так обходил , +- отход от инструкции, главное выйти в тырнет и скачать этот тест
процесор любой)), и комп не нужен
1. Подключаемся к рабочему WiFi.
2. Переходим на окно с вводом данных предыдущего аккаунта.
3. Вставляем ЗАБЛОКИРОВАННУЮ пин кодом симкарту.
4. Открывается окно с вводом пин кода, нажимаем "Экстренный вызов".
5. Переходим и нажимаем 112. Происходит вызов. Нажимаем и держим на значок контакта до вибрации. Или просто нажимаем.
6. Переходим обратно к вызову и завершаем его. Потом сразу извлекаем симкарту.
7. Открывается окно контактов. Нажимаем "Создать новый". Внизу выбираем "Добавить поле". "Веб сайт". Что-нибудь набираем. Выделяем набранный текст и должно выскочить окошко "Копировать/Вставить/Показать подсказки". Нажимаем последнее.
8. После этого должно выскочить приложение Google. А там дальше уж легко.
9. Скачиваем Test-DPC, устанавливаем, соглашаемся, далее продолжить и так до конца.
10. Перезагружаем устройство и пользуемся. Не забываем удалить учётную запить DPC в настройках.
Полезная тема, думаю я.
Тоже так думаю.
Тоже имеет право быть. Хотя в 7 версии разработчики помоему все лазейки в интернет при такой ситуации позакрывали.
Всем привет!
Продолжу тему. Теперь инструкция касается процессоров Spreadtrum. В отличии от процессоров MediaTek при данном способе все данные с телефона удалятся (кроме SD карты). Т.е. это обычная перепрошивка, но с тем отличием что удаляются и данные об аккаунте.
И так приступим. Нам понадобится:
1. Заводская прошивка в виде pac файла. Версией не ниже той что установлена на телефоне. (Иначе успех не гарантирован)
2. Программа прошивальщик ResearchDownload (Именно ResearchDownload. UpgradeDownload не подойдет)
3. Драйвера клик
Сам процесс прошивки:
1.Устанавливаем драйвера.
2. Запускаем ResearchDownload.
3.Нажимаем большую шестеренку и выбираем pac файл нашей прошивки.
4.Ждем когда загрузится прошивка. Затем нажимайте на двойную шестеренку.
5. Во вкладке Options снять галочку с Reset to normal
6.Во вкладке Backup поставить галку на Save NV to local.
7. Во вкладке Flash Operations поставить галочку на Erase All Flash
8. Нажать ОК
9. Нажать кнопку Старт При уведомлении что удалятся все данные на телефоне соглашаемся.
10. Подключить телефон к ПК. Варианты подключения идентичны как в первом посте.
11. Если с драйверами все ОК то начнется процесс прошивки. После появления в столбце Progress надписи Passed нажимаем Стоп (квадратик). И отключаем телефон от ПК.
Перезагружаем его и радуемся.
Миха, тема злободневная для массы пользователей, хотя и простая как палка. :)
Другое дело что у нас как правило мало кто читает до конца ту или иную статью, и начинают безжалостно курочить свои девайсы, а после получают кирпич и начинают возмущаться что автор ты не хороший человек :))
