#1 (permalink) |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках БП от зарядки шуруповерта Напряжение зарядки выше номинального Подскажите схему коннектора HP Compaq автомобильной зарядки |
#4 (permalink) |
сначала проверяется сам коннектор и его цепи., после подключается сзу и при вставленном зарядном., на контактах АКБ какое напряжение??? оно должно медленно падать (при исправном КП) примерно с 2,0в вниз., поскольку заряд происходит только при опросе акб., а раз акб нет, напруга падает.
про прогрев., греется естественно КП (или что отвечает за КП (зависит от модели аппарата)., если прогрев не помогает, то только замена м\с КП (но нужно проверить чтоб все цепи отвечающие за заряд были целые., вполне вероятно просто битая дорога или отгнивший элемент) ... добавлю., у нокий идет 7.0 вольт на заряд., в отличии от те же самсунгов и 5ти вольт соответственно |
#5 (permalink) |
тогда попробуйте при вытянутой батарее подключить зарядное и тестером проверить подается ли туда питание.
#6 (permalink) |
ну как не странно про разряднике на контактах батареи 1.89 . у моего разрядника 10 вольт хоть и магазинный 10 вольт до ходит до конденсатора с2000 после него 00 00 странно
#7 (permalink) |
заметьте вход на бетти есть то есть телефон показывает что он заряжается но на аккумулятор при подключенной зарядке идёт всего ни чего 1 89 вольт . ладно по шол я сытно по курю и спать пойду!
#8 (permalink) |
если нет АКБ он полный вольтаж показывать не будет!., пробуй другую акб или пропай КП
