20.03.2010, 22:23 | #1 (permalink) |
Самсунг GT-E2120 нет соединения с ПК
Что в такой ситуации можно сделать? |
20.03.2010, 22:23 | |
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений Телевизор Samsung Разбор ноутбука Самсунг X06 Как разобрать ноутбук Самсунг? Самсунг Е760i Samsung GT-E2120 Телевизор Samsung |
21.03.2010, 19:36 | #3 (permalink) |
Там есть программа Samsung PC Studio 3,вот когда я ее открываю появляется
мастер установки Connection Wisard где предлагается тип подключения USB. Я жму на соединение-проходит время и мастер пишет,что не удается подключение(USB кабель не подключен,или невозможно получить ответ от телефона) А выбора в определении телефона как флешку или модем нет. |
23.03.2010, 23:37 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
ты драйвер ставил ?
в программе просмотри какой порт был поставлен для телефона - и попробуй через 3 порт подключится . + в панели управления - модем и телефон - там в свойствах телефона ( если ставил драйвер уже ) так же проверь порт. |
24.03.2010, 00:39 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Возможно надо выбрать режим синхронизации на самом телефоне. Комп требует установки драйверов для устройств или опознеётся как телефон?
24.03.2010, 18:38 | #6 (permalink) |
А может быть проблема в Дата кабеле?Кабель не идет в комплекте с телефоном,пришлось покупать отдельно.Вместе с кабелем шел диск с драйверами USB и с плеером для телефона.На упаковке кабеля написаны номера поддерживаемых телефонов,своего в в этом списке я не обнаружил.
ПК после установки с диска ничего не требует,в модемах-телефонах ничего не определяется.Просто пишет,что не удается подключение. |
24.03.2010, 22:11 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
привет
да ,провод который не от этой модели ( где не совместимость контактов подсоединения ) тоже играет роли. не те контакты и не опознается пк. или драйвер на телефон с этого диска не подходить . |
25.03.2010, 09:55 | #8 (permalink) |
Вот еще про драйвер,программа записанная на диске датируется 2005-2007годом,а телефон выпущен с 2009 года.Может драйвера не подходят.Но при соединении телефона с ПК,на телефоне появляется сообщение,что есть соединение с ПК,а компьютер не видит.И где можно поискать свежие драйвера.
25.03.2010, 10:08 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
драйвер можно обновить, но главное что он от этой модели (это не моторола где почти на все 1 драйвер идет ...)
так как на диске , нет твоей модели - то 99% не подходить . попробуй установи это http://org.downloadcenter.samsung.co....2.0.IG3_9.exeпрограмма для самсунга с драйверами . |
25.03.2010, 13:51 | #10 (permalink) |
Все получилось,спасибо Олег,скачал программу,установил и все пошло,еще раз спасибо.
