20.07.2014, 19:18 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
выбрал способ.
у этого телефона есть риск слёта емей при создании рут или перепрошивки, поэтому выбрал гарантированный способ хорошего исхода это прошить прошивкой уже с вшитым рут. стоковая прошивка но рутированая. емей можно восстановить но перед прошивкой или рут надо делать бэкап папки efs и опять же что бы сделать этот бэкап нужно сперва сделать рут а этой двойной работой мне не охота заниматься. |
20.07.2014, 19:40 | #94 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
А вот это для меня новость, я думал что имей слетает только при даунгрейде прошивки(сам так влетел), причём даже если нет бэкапа efs то можно прошиться на старую прошивку а модем оставить из новой и всё будет ок (опять же на себе проверил).А почему не кастом, коих на с3 вагон и маленькая тележка?
20.07.2014, 19:49 | #95 (permalink) | |
при откате назад тоже вроде бы 50/50 никогда не имел с ними дело. всегда провожу аналогию со сборками винды и сразу отпадает желание использовать самопал. но может я и не прав. какую можешь посоветовать? |
20.07.2014, 20:09 | #96 (permalink) |
Косноязычный
Не советовать не стану, тут нужно самому пробовать, да и спросил так из чистого любопытства. Я пробовал Омегу, Гоатрип, Фоеникс ещё какие то, хотел цианоген попробовать но на нот2 его не было, в итоге вернулся на сток. Сейчас на с5 даже рут права получать ленюсь тем более что у меня гарантия и кнокс.
20.07.2014, 20:21 | #97 (permalink) | |
лучше стоковую ос использовать. я рутирую что бы адфри можно было уставить, одолела реклама, и лишний хлам что бы можно было удалить\остановить. |
21.07.2014, 15:31 | #98 (permalink) |
занялся все таки двойной работой.
сделал рут за пару кликов - всё прошло успешно, то есть емей на месте и рут есть. с ктул сделал бэкап двух нужных файлов и сохранил их в трех местах (пк, смарт (флешка) и облака) лишняя перестраховка не помешает ))) думал еще с рутэксплоре сделать копию папки efs но думаю бэкапа ктул хватит. можно теперь смело шить смарт. |
24.07.2014, 19:11 | #99 (permalink) |
Очередные поиски чехла серого цвета ни к чему не привели.
Телефон очень скользкий, за это время уже несколько раз чуть не выскользнул из рук. Зетка которая с обеих сторон стеклянная не такая скользкая как этот. Начал думать. Телефон без чехла и так уже впритык в руке, если надеть чехол то уже не удобства, то же касается и калоши, думаю это хорошо что чехол не нашел. Со стеклом выход есть - пленка 100 руб + 100 руб за поклейку. Подумав немного и с задней крышкой нашел выход. Думаю сделать вариант а-ля софт тач ))) Для этого нужна задняя крышка серого цвета за 150 руб и наждачная бумага нулевка. Содрать краску и получится не плохой вариант что бы телефон не был таким скользким. Можно было бы и не покупать крышку, а использовать ту что есть, но думаю сохранить ее на случай продажи телефона. Как то так. |
25.07.2014, 11:56 | #100 (permalink) | |
Косноязычный
