Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический
Старый 14.12.2006, 20:37   #1 (permalink)
Modder`s forever
По умолчанию Диафрагментация диска. Помогите!
при диафрагме диска файлы не могут сбится в кучу- то есть между ними остаётся место! Подскажите прогу для того чтобы между ними не остовалась места.
Modder`s forever вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков
Два жестких диска - две ОС
Ошибка диска D
Старый 14.12.2006, 20:47   #2 (permalink)
Doktor
дат так и должно быть., она просто собирает их по частям в один файл. какое-то место все-равно останется свободным.
Старый 15.12.2006, 02:43   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а ты что при дефраге на картинки смотришь? :) это же забавы ради, чтоб юзверь не скучал когда дефраг идёт, и смотрел на весело двигающиеся полосочки( в старых виндах были кубики) :) ну несмогли мелкомягкие придумать ничего поинтереснее, вот и влепили полосочки....
Дефраг это не перемешение файлов, принято считать, (кстати из-за таких вот весёлых картинок), дефраг это определение и индексация файлов, для более быстрого их поиска, а то где они лежат на диске, даже операционке пофигу, главное что есть порядок и описание каждого файла и его места нахождения, ... я к примеру никогда Дефраг не делаю, под NTFS он просто бесполезен, винда под этой файловой системой распологает файлы только с помощью индексации, и по другому невозможно..
цитата, с одго из форумов( не моя но очень похожа) :
Как-то не замечал никакого прироста. Хотя особых тестов не проводил, разумеется.
О, вспомнил, нам ещё препод на лекции о файловых системах долго и весело объяснял, что дефрагментация ntfs существует для того, чтобы юзерам-виндузятникам всегда было чем заняться, нечто среднее между чтением мантр и битьём в бубен
хотя с другой стороны есть и от такая статейка:
Секреты NTFS. Дефрагментация одиночных файлов
Автор: Андрей Крупин
Опубликовано 14 мая 2005 года
Замечательная, конечно, вещь - дефрагментатор дисков, однако есть у него один недостаток: в силу заложенных в него алгоритмов, он частенько оставляет несколько файлов фрагментированными (как правило, это часто используемые данные, либо занятые каким-либо приложением или системой). Как быть в таких случаях?
Разрешается сей вопрос путем использования чудо-утилиты Contig, вышедшей из-под пера программиста Марка Руссиновича (Mark Russinovich). Вообще, этот товарищ вкупе с не менее талантливым Брайсом Когсвеллом (Bryce Cogswell) явил информационно-техническому миру значительное число весьма и весьма нужных в компьютерном хозяйстве бесплатных утилит, каждая из которых заслуживает отдельного внимания. Взгляните на их сайт - это просто находка для системного администратора и кладезь полезнейшей информации. Мы в своих дальнейших заметках "RTFM" постараемся еще не раз вернуться к этому ресурсу.
Итак, Contig - утилита командной строки для дефрагментации одиночных файлов (при этом она будет не прочь поработать и с отдельным диском или директорией).
Утилита Contig.
Среди параметров, используемых при работе с программой, доступны следующие:
-v - используется для вывода служебной информации о выполняемых операциях с файлами;
-a - применяется в случае, если необходимо получить только информацию о степени фрагментированности данных без выполнения самой фрагментации;
-s - используется для работы с директориями (включая вложенные);
-q - включает "тихий" режим (quiet mode) работы утилиты, в результате которого только после окончания работы приложения выводится итоговая информация;
-n - используется для создания нового нефрагментированного файла заданного размера (как правило, эта опция актуальна для генерирования данных достаточно большого объема);
-? - вызов справки.
Как видите, ключей немного и пользоваться ими крайне просто. Например, для дефрагментации файла book.rar пишем следующее:
contig.exe -v book.rar
Теперь попробуем "натравить" утилиту на директорию Tools для дефрагментации всех EXE-файлов. Для это пишем следующую команду, которая заставит программу рекурсивно обойти все дерево каталогов:
contig.exe -v -s c:\tools\*.exe
Ну а для создания нового файла Info размером 200 Кбайт (200 x 1024 = 204800 байт) достаточно написать:
contig.exe -n info 204800
Для полной автоматизации работы с Contig оптимальным решением будет написать CMD-файл (включив в список наиболее фрагментируемые данные) и поставить его в планировщик задач для запуска в определенное время.
материал взят отсюда: http://www.computerra.ru/gid/rtfm/utility/38891/
думайте, решайте,.... прикидавайте... :)
Старый 08.06.2008, 20:49   #4 (permalink)
Исай
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Хард диск
Здравствуйте! Не смейтесь пожалуйста,но у меня такая проблема.Я купил хдиск 300гб поставил его при том старый 160гб оставил. Установил Wind. на новый 300гб в старом диске стёр Wind. всё нормально работало до тех пор когда я менял вентилятор пришлось отсоединять питание и при включении компью.он запомнил конфигурацию старого диска.Кто может разьяснить по этапно как сохранить папаметры конфигурации в баёсе.Спасибо всем.
Старый 09.06.2008, 16:11   #5 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Сохранение конфигурации БИОС обычно не требуется, загрузите настройки по умолчанию (Load optimized defaults) и выставите приоритете загрузки с жесткого диска, на котором у вас загрузочная область Windows, т.е. на винт 160Гб, если не будет загружаться после установки настроек по умолчанию.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 16:43   #6 (permalink)
Исай
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо большое всё получилось. Антон если вам не трудно ответить на мой вопрос. У меня компьютер стал не произвольно перезагружаться примерно через 1-2 часа.Вируса нет всё просканировано.Может быть,что блок питания борохлит? Спасибо
Старый 05.07.2008, 13:38   #7 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Да, может быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
