30.07.2011, 01:47 | #21 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
05.08.2011, 05:44 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Парни бьют заземление на подстанциях, обычно хватает двух двухметровых 32 уголков, на сухой почве приходится забивать ещё один-два. Я забил дома трубу на 60 мм в подполе, глубина погружения примерно 1400 мм, если от уровня почвы, то около двух метров. Померял напряжение между ней и фазой, потом подключил прожекторную лампочку на 500 ватт - на таком заземлителе я потерял при нагрузке больше двух ампер всего один-два вольта, реально получаем в пределах 1-2 Ома. Правила нормируют 4 Ома... Трубы таких у меня четыре, когда закончу конструкцию и свяжу их вместе, получу вполне профессиональное заземление.
05.08.2011, 12:22 | #23 (permalink) |
一步一步地会到目的
То есть это говорит о том, что одной трубы недостаточно? А если вкопать лист железа, как сказал Валера? Хотя совет про 4 трубы от Юрия тоже неплох
05.08.2011, 12:39 | #24 (permalink) |
Ты ж для себя делаешь, а не для энергонадзора. На мой взгляд два уголка самое то, просто я у себя хитрое основание под небольшой камин делаю, потому и ставлю трубы. А уголки кувалдочкой на 8 кг ты максимум в полчаса все забьёшь в любую почву.
