02.05.2010, 20:37 | #1 (permalink) |
Нивавод
Объясните пожалуйста
02.05.2010, 20:37 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Объясните, пожалуйста, код Объясните код программы С++ Объясните про скорость в интернете Объясните про дроссели, пожалуйста. Объясните причину сообщения Объясните, что это такое? |
02.05.2010, 21:40 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
К сожалению, я не специалист в ядерной физике, но по-моему там всё достаточно подробно нарисовано.
Правая "ветка" - это работа реактора, как источника тепловой энергии: происходит контролируемая цепная реакция деления изотопа уран-235 (это не основной изотоп, основной - уран-238; поэтому для получения реакторного топлива необходимо предварительно провести т.н. "обогащение" урана, т.е. повысить содержание изотопа уран-235). Ядро U-235 способно эффективно захватить медленный (тепловой) нейтрон (E~25 meV), что сопровождается распадом ядра на осколки и выделением тепловой энергии, а также 2-3 быстрых (E~100 keV) нейтронов, которые, после замедления, вновь могут быть захвачены ядрами U-235 и т.д. Слева изображена т.н. "фабрика оружейного плутония". Процесс получения плутония (это нестабильный "искусственный" элемент) основан на т.н. β-распаде. Суть его в том, что нейтрон, находящийся в ядре атома тяжелого элемента, способен превратиться в протон и при этом испустить электрон (он же β-частица). При этом, поскольку с появлением в ядре нового протона заряд этого самого ядра возрастает на 1, это ядро становится уже ядром следующего по номеру элемента таблицы Д.И.Менделеева. В данном случае процесс идет так: ядро урана-238 (основной изотоп), захватывая тепловой нейтрон, превращается в изотоп U-239, затем через β-распад в нептуний-239 и, наконец, после еще одного β-распада, в плутоний-239. Вроде так. |
02.05.2010, 21:53 | #3 (permalink) |
Нивавод
Спасибо, теперь всё понятно. Я просто не мог никак понять из за чего распадается уран.
