16.09.2009, 09:59 | #11 (permalink) |
Сельхозадмин
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
16.09.2009, 09:59 | |
Я думаю, что вам не помешало бы просмотреть схожие темы МАКС-2009 Результаты егэ 2009 Pro Evolution Soccer 2009 Аutodesk 3ds max 2009 32-bit? |
16.09.2009, 11:29 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Принимай поздравления! А вот интересно, в скоростную сборку входит установка оси и дров?
16.09.2009, 11:46 | #13 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Ну да, а так же поиск клиента, продажа собранной машины и, в качестве демонстрации, пока за это время оформлялся на нее кредит, полное прохождение на ней же какой-нибудь игрухи
16.09.2009, 13:01 | #15 (permalink) |
reMember
спасибо всем!
ну продавать, наверно там и продатут кому либо!=))) в время сборки было включено и время, прогруза поста, который грузился очень долго. сек 20-30! но защитывали все вместе! плюс смотрели правельность сборки и качественность! |
18.09.2009, 19:01 | #19 (permalink) |
IDDQD
Сань, а вы из коробок предварительно вытаскивали части? И в системном блоке болты изначально подгоняли для крепления мамки? Итак пабабам 09 - 29 мой результат, еще если учесть производственные расходы времени без которых можно было обойтись, то результат был бы получше. Прикрутил плату, а под ней впопыхах аудио кабель с фронатльной панели оказался, пришлось снимать ее и крутить заново. И USBшки не одной колодкой шли, пришлось собирать их вручную, потерял времени и здесь маленько.
Ну потом установка системы и драйверов еще 37 минут в общей сложности, сейчас как раз на чипсет драйвера устанавливаются На скорость первый раз собирал, так что не судите строго ну и за первое место компьютер все равно здесь не дают, надо с боссом поговорить что бы чемпионат между сервисами устроил
18.09.2009, 22:11 | #20 (permalink) |
reMember
там знач : давали тебе комп собранный!
ты его включал проверял - что работает - загружается! потом сам разбирал! раскладывал запчасти как удобно тебе! потом подходил судья, давал старт и поехали! ты начинал собирать : проц, мать , память, видюха, жесткий, привод, подключал все, и морду системника... подключал все провода- вга, клава, питание , включал питание и отходил от системника.... как только прошел пост...время остнавливали! если обнарживалась ошибка ( допустим неправельно ( не по правилам ) прикрутил привод , или кулер на проце болтался , или болт не прикрутил, или поляность перепутал при подключение морды) возобновляли время на исправление ошибки + прогрузка поста! |
