18.11.2016, 03:40 | #61 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Я и не вынуждал.
18.11.2016, 13:14 | #62 (permalink) |
Нет, переворачивать шкаф, когда тарелки там не зафиксированы, это способ с непредсказуемым результатом. Лучше не переворачивать, а просто, спустив вниз шкаф, повернуть его дверками к стене. Тогда заднюю стенку можно легко снять, она крепится обычно скобами к ДСП, и легко достать тарелки, гарантированно не повредив ни одной. Закрепить заднюю стенку обратно ещё легче, чем снять.
18.11.2016, 13:21 | #63 (permalink) |
Не очень хороший человек
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Надо просто экранирующую систему от гравитационного поля включить, и все дела.
Все будет хорошо. |
18.11.2016, 13:53 | #65 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Наткнулся на тему только сейчас, первая мысль - пена, но облом потом очищать(особенно шкаф). Но если рыть тему с наполнителем далее(горох, рис- тяжело и дорого), можно засыпать чем то легким- опилками, жмыхом, дробленым пенопластом добавив обойного клея и потом шприцем добавлять воды. Получим некое тягучее желе(кисель)... И смывается легко.
18.11.2016, 14:23 | #67 (permalink) |
Наташ, а у тебя имеется такая система? Всё дальше общение на эту тему будет перенесено в личку в связи с созданием грандиозного коммерческого проекта.
Идея с рисом или горохом мне понравилась Это действительно спасёт еще не побившуюся посуду. Только я раньше в качестве наполнителя предлагал использовать противопожарную пену, но меня не поддержали. |
18.11.2016, 14:32 | #68 (permalink) |
Коля, ну можно Землю убрать из под шкафа, чтоб наверняка)))))
Все будет хорошо. |
18.11.2016, 16:02 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Добавлю исходных данных. В инете можно найти не урезанную фотку большего разрешения. Из нее становится понятным, что перед нами сервант. Тоесть шкаф, который не крепится к стене. Полка, с падающими тарелками находится чуть выше уровня взгляда, снимающего его. По форме ручки на дверце можно предположить, что дверь раздвигающаяся (купе). По наличию выступающей вперед боковине, легко определить, что данная дверь стоит на второй (задней / дальней) направляющей. То есть дверь справа, при открывании, займет положение в этой части шкафа спереди.
Все сказал к тому, что была мысль, просунуть в приоткрытую дверь тонкий прочный материал, типа ДВП или фанеры 3-4мм. Но теперь вижу, что задача усложняется. Вот собственно фото |
