28.10.2016, 20:37 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Страховка для крыши
Многие наверное знают, что я иногда вылезаю на наши Питерские крыши, пофотографировать или просто посидеть с друзьями. Странное опасное хобби. Так вот, обычно я делаю это летом на относительно безопасных для посещения объектах. На данный же момент появилась необходимость залезть на крышу с 2мя отягчающими обстоятельствами. 1. Скорее всего подморозит. Если будет явный минус, естественно я не полезу, но может быть плюс, а на крыше тонкий или местами слой наледи. Сама она относительно пологая, но при наледи на крыше(1 раз уже встречался)... 2. Даже в хорошую погоду сам выход с чердака.. не комфортен. Он находится у самого края, до обрыва около 40см,то есть самый бортик. Я уже давно хотел сделать что-то на подобии страховки. Привязываешь один конец приспособления к перекладине на чердаке, благо на питерских крышах балки массивные, а второй каким-то образом крепишь к себе, и в случае внештатной ситуации ты зависаешь у окна удивленного жильца дома, звонящего 02. Вопрос, как это реализовать? Что бы не дорого и безопасно? Обезопасить нужно сам выход, причем что бы можно было отцепить и передать следующему участнику похода. Как-то так... Всем спасибо за советы!
28.10.2016, 20:37 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Крыши Петербурга Страховка на автомобиль дешевле гостарифа! Профнастил для крыши |
28.10.2016, 20:48 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я при случае прикарманил новёхонький монтажный пояс. Случается иногда и по столбам лазить. На нём стандартный надёжный карабин, всё это специально предназначено для таких ситуаций.
Верёвку и альпинистские узлы думаю сам найдёшь и изучишь... |
29.10.2016, 07:19 | #4 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Сказал(а) спасибо: 303
Теперь объяснимо Ванино увлечение квадрокоптерами.
Урраа!!! Зарработало!!! |
